30 мая 2006
кнопка включения вентилятора
помогите плиз! omg как поставить принудительное включение вентилятора радиатора на инжекторной восьмерке? sad так чтобы мозг не тупил... 8) мозг может отказать,а в пробке опасно греть двигун... biggrin
4077 просмотров
НаВАЗ 2108изменен 30 мая 2006 в 15:17
я себе на карбюраторной сделал кнопку через реле, но почему то релюхи летят, напряжения не выдерживают нифига.. sad
изменен 30 мая 2006 в 15:28
на карбе без проблем... кнопку поставил параллельно датчику включения вентилятора... на инже датчика включения нет...
НаВАЗ 2108изменен 30 мая 2006 в 15:35
у меня параллельно датчику, но через реле..
а реле сгорает, может релюху выкинуть из схемы?
изменен 30 мая 2006 в 15:39
датчик просто замыкает реле.... поставь кнопку параллельно датчику... у меня ничего не сгорало...
изменен 30 мая 2006 в 17:42
Я себе без релюхи ставил. Нормалёк. Тока провода очень тонкие не ставь!
изменен 30 мая 2006 в 18:01
Если скинуть разем датчика температуры ( стоит на термостате) то принудительно будет работать вентилятор, поставь кнопку до датчика чтобы она обрывала цепь!!!
изменен 30 мая 2006 в 18:02
тогда мозг будет давать ошибку об обрыве датчика температуры...
изменен 30 мая 2006 в 18:04
Ну и что...?
изменен 30 мая 2006 в 18:30
Зачем ее скидывать? Делаете параллельно и все.
изменен 30 мая 2006 в 18:45
Интересно!, а датчик работает на обрыв или короткое?
изменен 30 мая 2006 в 19:02
Датчик работает на замыкание насколько я знаю.
изменен 30 мая 2006 в 20:59
В карбе на замыкание, а в инжекторе... я не у верен!!!
изменен 30 мая 2006 в 23:03
Думаешь отличается? Тогда надо мерить сопротивление.
изменен 31 мая 2006 в 07:39
На карбе для сработки вентилятора клеммы замыкаешь, а на инжекторе снимаешь разьем( обрываешь цепь)
дизель а что тебе мешает через комп (если поддерживает) выставить меньшию темпиратуру вкл. на лето или на сервисе через мозги???????
НаВАЗ 2108изменен 31 мая 2006 в 08:30
а как на карбе сделать меньшую температуру включения вентилятора?
датчик поменять на соответствующий?
изменен 31 мая 2006 в 10:04
неееееееее ! комп не поддерживает! просто когда кнопка стоит,не надо замарачиваться, если мозг не включит вентилятор... Как аварийное охлаждение! teeth
изменен 31 мая 2006 в 12:03
Да!!!
изменен 31 мая 2006 в 13:00
Кто поможет разобраться????????????????????????? sad
изменен 31 мая 2006 в 13:07
Поставить датчик от классики.
НаВАЗ 2108изменен 31 мая 2006 в 13:23
пасиб, так и сделаю..
изменен 31 мая 2006 в 15:15
АААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУ!!! undecided: кто может мне помочь????????? sad
изменен 31 мая 2006 в 16:10
Господь бог, или сервис teeth
изменен 1 июня 2006 в 22:04
Совет.. с кнопкой поставь светодиод.. будешь точно знать, включен вентилятор или нет.. я, когда светодиода не было, иногда забывал выключать кнопку. а так все перед глазами. Лучшего синего цвета - он нестандартный и привлекает внимание.
изменен 1 июня 2006 в 23:52
Да, у меня тоже кнопка была, но так как без релюхи, то светодиода там не было и аккумулятор порой присаживал, забыв вырубить карлосона.
