7 июня 2006
проблема с головой ВАЗ 2115
Всем привет!
1) Возникла проблема с компрессией в 1-ом цилиндре-8атм, в остальных по 12,8-13,5. Пробег 90тыс. масло не жрет (максимум 200гр/10тыс). Свечи чистые-кремовые. Грешу на клапана. При проверке компрессии масло в цилиндр еще не наливал.
2) Пропадает тяга на сильно прогретом двигателе после езды по пробкам.
Мастера кричат, однозначно голова. Не хочется зря выкидывать бабло на ремонт головы, а если это все таки колечки?!!!
Если есть соображения, буду весьма признателен!!! [/b]
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 20 июня 2006 в 14:09
Думаю, что если бы были колечки то масло у тебя ухадило тока в ПУТЬ! - А поскольку 200 мл на 10000 км.. - то надо где то в другом ответ поискать - 9 0 0 0 0 км. - не придел (хотя как гонять) !
изменен 21 июня 2006 в 00:03
если маслосьёмные кольца нормальные а компрессионные нет то как раз и получится что масло жрать не будет но и компрессии не будет
изменен 21 июня 2006 в 01:31
По многолетнему опыту: первыми ВСЕГДА изнашиваются маслосъёмные кольца.
НаToyota Land Cruiserизменен 21 июня 2006 в 01:37
Так это масла в цилиндры кань,и замеряй копрессию,если повысится то кольца если нет то клапана.Порция масла 10 гр.
