9 июня 2006
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста что может быть, на первой и второй машина до 2000 оборотов едет нормально при 2700 - 3000 начинает дергаться как паралитик. Что с "Ластокой"?
4 просмотра
НаOpel Astraизменен 9 июня 2006 в 23:05
А какая машина и какая коробка?
изменен 9 июня 2006 в 23:08
ВАЗ 21102 инжектор 1.5 литра 8-клапанная коробка соответственно 5-ступенчатая. confused
изменен 9 июня 2006 в 23:38
Не обязательно коробка.
У меня похожий случай был, правда на карбюраторе.
Так вот, это вышел из сроя трамблер.
НаOpel Astraизменен 9 июня 2006 в 23:46
Я про коробку ничего не говорил. Может просто мозги сбились.
Просто был бы автомат - то скорее всего дело было в нем.
изменен 9 июня 2006 в 23:55
Джульетта
А постороннего стука не слышно?
изменен 10 июня 2006 в 00:03
Нет стука не слышно! Может быть это бензонасос умерает?
изменен 10 июня 2006 в 00:07
Под горку даже на первой еле тащится! Утром на холодную вообще чудеса выдаёт! Заводится а как трогаться начинаешь глохнет!
изменен 10 июня 2006 в 13:39
ТО делаешь, или ремонтируешся при необходимости?
Если последнее, то необходимо проверить для начала все фильтры, особенно топливные. Это то, что можно сделать самой. А дальше диагностика, а она покажет необходимость промытия фарсунок.
Все симптомы на лицо.
изменен 11 июня 2006 в 21:09
Мальчики, все оказалось хуже и проще - "умер" cry бензонасос!
изменен 11 июня 2006 в 21:25
Восколько ремонт обошолся?
изменен 11 июня 2006 в 22:06
Диагностика 500 рублей, замена бензонасоса 200 рублей плюс сам насос.
изменен 11 июня 2006 в 22:32
Поздравляю с успешным ремонтом.
