11 июня 2006
вентилятор на 21047
вобщем стоит там вентилятор электрический. включается когда температура превышает опр. значение.
а теперь он стал работать постоянно как только машину заведешь. в чем может быть проблема?
4 просмотра
изменен 11 июня 2006 в 18:18
Где то короткое , не исключено что в датчики , сними с него провода , если перестанет работать значит в нем!
изменен 11 июня 2006 в 19:57
или реле залипло
НаВАЗ 2108изменен 12 июня 2006 в 20:04
или реле залипло
на классике разве реле есть?
изменен 15 июня 2006 в 10:47
Реле там полюбому есть, вот только когда оно залимает вентелятор работает постоянно, независимо от зажигания, а вот если датчик тогда только при включенном зажигании.
В общем вернее датчик. Когда будеш менять не поставь от переднего привода он более горячий.
изменен 15 июня 2006 в 11:04
На класике, зависит от зажигания. Вентилятор питается от 15 предохранителя и на нём напряжение есть всегда, а вот, реле, которое включает вентилятор - от 9го. И на него напряжение подаётся только при включенном замке.
p.s. когда проводил себе электровентилятор, схему смотрел. Здесь http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=12217&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= тоже можно посмотреть. Только там дополнительная кнопка встроена
изменен 15 июня 2006 в 11:40
не могу никак сообразить... скажите какое реле какой датчик может быть испорчен?
изменен 15 июня 2006 в 12:59
Я свой датчик проверял тестером, но можно и поставить параллельно датчику лампочку или пробник.
Должно произойти следующее, если датчик замкнут, лампочка не светится, если разомкнут лампочка должна светится, соответственно все это должно происходить при перепаде температур. Если это происходит, значит датчик исправен, и нужно смотреть дольше по цепочке, реле, провода.
Датчик расположен непосредственно на радиаторе, а реле в предохранительной коробке, на крышке обычно есть надписи, читай.
НаRenault Kangooизменен 17 июня 2006 в 01:54
Там еще есть датчик температуры, от него может тоже зависит включение вентилятора?
изменен 17 июня 2006 в 18:18
undecided: undecided: undecided: А мы про что omg
изменен 18 июня 2006 в 12:10
все заменил. оказался датчик
изменен 4 июля 2006 в 13:17
Народ! Расскажите кто-нить популярно, как установить кнопарик для принудительного включения вентилятора? confused
