21 июня 2006
Замена передней стойки на ваз 2109
Кто-нибудь знает, большой геморрой менять переднюю стойку в "домашних" условиях?
4 просмотра
НаToyota Land Cruiserизменен 21 июня 2006 в 23:56
Не особо.Как правило лучше выдернуть всю стойку с т.диском и ступицей в сборе открутив лишь два болтика крепления шаровой,гайку ШРУСа,т.шланг,три гайки сверху опорного подшипника,и рулевой наконечник.Что бы не нарушить сход-развал и не трахаться с болтами его регулирующими.Из спецсредств-стяжки пружин и головка или накидной ключ открутить гайку на ШРУСе.Откручивать при нажатом тормозе,и потом закернить.Съемник рулевых наконечников.
Можно потрахаться с болтами регулирующими сход-развал,зараннее накернив их что бы поставить на тоже место,открутить их и гайки опорного подшипника,рулевой наконечник.
ПС Давно это было, но вроде все написал, первый способ лучше делать если давно не делали сход-развал(больше года)рег.болты прикипели и достать их гиммор.
изменен 28 июня 2006 в 17:20
Возми у кого нибудь или купи 150руб "Эксплуатация ВАЗ 2109-99" издательсво За рулем с картинками там все подробно показано и расказано про все сам пользовался не раз- эффективно типа звонок другу
изменен 28 июня 2006 в 21:03
Спасибо за совет. teeth Теоретическую часть я изучил, а теперь пытаюсь узнать, насколько это гиморно. потому что все не так просто, как кажется.
изменен 29 июня 2006 в 14:36
я свой ТАЗик продал и больше не хочу, книжка осталась, готов подарить (самоывоз из Текстильщиков))))
если надо пиши
НаAudi 100изменен 29 июня 2006 в 19:48
Гиморно всегда бывает с плохими болтаим и гайками, остальное несколько проще.
изменен 30 июня 2006 в 23:24
На самом деле все гораздо проще.
Прочти еще раз пост юриста он все подробно и в деталях описал.
Единственное что можно добавить это вместо накернивания я применял штангель-циркуль.
А первый вариант все таки проще.
