24 июня 2006
Не горит фара...
На девятке пропал ближний свет на правой фаре. Именно ближний, т.к. габарит и дальний работает. Проверил лампу - рабочая. Нет напряжения на разъеме, который подходит к фаре. Что это может быть? undecided: undecided: undecided:
4 просмотра
Комментарии3
изменен 24 июня 2006 в 21:00
проверь тестором контакты.
изменен 24 июня 2006 в 22:36
проверял, ток не идет... smile вот я и хочу узнать что могло выйти из строя....
изменен 25 июня 2006 в 01:48
Если у вас проводка идёт через левую сторону(а у меня именно так) отсоедините разъём от левой фары проверьте качество крепления провода в разъёме(подёргайте), прозвоните омиком(тестером, мультиметром) провод до правой фары, если "ток не идёт" ищите повреждения в этом проводе,проверьте какчество крепления провода к клемме правой фары, на крайняк мона зачистить изоляцию провода возле разъёмов левой и правой фар и прозвонить чисто провод(если есть сомнения в качестве обжима провода в клеммниках), зачистите контакты на лампе и разъёме.
