8 июля 2006
Помогите разобраться из за чего дым.
Привет.
ВАЗ 21099 , сильно жрал бензин , на 100 км съел пол бака , когда заводился , из выхлоп. трубы пёр чёрный дым , сегодня в сервисе почистил карбюратор , но проаблема дыма осталось , сначало прёт чёрный , потом белый , а потом дым пропадает. Что делать с дымом , по какой причине такая канитель?
5 просмотров
изменен 8 июля 2006 в 23:36
а что с ним делать если он пропадает? smile
изменен 9 июля 2006 в 17:07
Черный дым - это богатая смесь. Возможно переливает и нужно подругулировать поплавки и поменять иглу. А вот белый дым хуже - это антифриз проникает в камеру сгорания, т.е. или прокладка или башку повело если перегревали.
изменен 9 июля 2006 в 22:17
Белого дыма пока больше не видно , а вот чёрный остался , правда совсем немного , но идёт постонянно когда до 3000-4000 оборотов разгоняю.
Катал к карбюраторщику , он посмотрел , сказал что всё впорядке и нестал ничего делать. cry
"Спецы" говорят ,что возможно это что то в движке , либо клапана , либо какоето там кольцо.
изменен 9 июля 2006 в 23:07
Компрессию мерял? Если она ок, то карб. Я первый раз когда парился с карбом, в конце концов просто пошел новый купил. Прикрутил его и ездил год до первой чистки, которую уже сам сделал.
изменен 9 июля 2006 в 23:24
А если с компресией не ок , то что делать?
изменен 9 июля 2006 в 23:54
Капиталку biggrin На самом деле если клапана, то это дешевле. А если поршня, то уже дороже.
изменен 12 июля 2006 в 17:18
черный дым полюбому из-за масла (кстати уровень масла не уменьшается?) Скорее всего нужно капиталить. Можно попробовать измерить сжатие, но опятьже оно может быть и в порядке из-зи масла, а цилиндры зиношены...
изменен 12 июля 2006 в 17:28
Слушай, а масло у тебя не уходит в лошадиных размерах?
проверь...
изменен 12 июля 2006 в 17:51
От масла дым сизый и пахнет горелым маслом.
изменен 13 июля 2006 в 01:47
Если дым чёрный - что-то всёже с карбюратором. Или поступает мало воздуха. Воздушный фильтр давно менял? Заборник ничем не заткнут?
Это если всё нормально с воздушной заслонкой, уровнем бензина в поплавковой камере и запорной иглой.
НаAudi 100изменен 13 июля 2006 в 11:15
Поставить для проверки исправный карб. Там видно будет.
изменен 20 июля 2006 в 14:22
Скатал в сервис . померил компресиию , сказали что всё в порядке.
Уровень масла не меняется , но похоже чуток подтикает.
Дым то появляется , то исчезает , в выходные попробую новый карб , там видно будет , но к кап ремонту движка я не готов cry
изменен 20 июля 2006 в 15:48
Кап ремонт тут нипричем! Компрессия в норме, значит кольца нормальные. Изза колпачков дымит но не сильно. Смотри карб.
изменен 21 июля 2006 в 10:31
Подскажите , как самому установить карбюратор , а то в сервис не оч хочется ехать. Я уже столько денег в своё карыто вложил , что меня скоро жена выганит жить в машину. undecided
изменен 23 июля 2006 в 22:13
все приметивно просто...
1) там откручивать всего нечего, даже если первый раз будешь поймешь...
2) купи книжку по своему тазу )))
изменен 23 июля 2006 в 23:14
НаNissan Qashqai, BMW 3-серияизменен 23 июля 2006 в 23:29
Пользователям АПРЕЛЬ, ЗЯМА, TD вынесено предупреждение за оставленные посты, не имеющие никакой смысловой нагрузки и не относящиеся к теме разговора. Эти посты удалены.
изменен 24 июля 2006 в 12:02
Поставил карбюратор в сервисе , мужик мне там всё наладил , но чёрный дым остался , и теперь когда на газ жмёшь машина как бы проваливается , в сервисе сказали что это не карбюр , а что это они незнают sad
Ещё появился запах бензина в салоне и сильно пахнет в багажнике.
изменен 24 июля 2006 в 16:13
Тоже были провалы (на опр. скорости, 65-70, в горку), как будто за задний бампер кто-то дергает, сказали, либо клапана, либо бензонасос, либо трамблер ("опять пригорела группа контактов" (с) biggrin ). Отрегулировал клапана (заодно подтянули цепь, выставили зазор, но мастер сказал - менять трамблер, че-то с контактами, запчати - г-о полное bat , 750 р +/- за все), дерганье прошло. Пока забил, но зажигание буду менять на бесконтактное.
изменен 24 июля 2006 в 17:35
У меня дёргает при троганье. Дёргать стало после замены карбюратора.
НаВАЗ 2113изменен 24 августа 2006 в 22:03
похожая хрень, тока причина у меня оказалась в 4ой свечке и в/вольтных проводах....
