27 июля 2006
Нонсонс с ВАЗ 21099
Здравствуйте! я на вашем форуме в первые, и он единственный где помагают в ремонте машин...
У меня такая странная ситуация: машины Ваз 21099 1.5л карбюратор.
Заводиться все нормально... и через секунду сразу сбрасывает обороты до нуля и глохнет... вытаскивал "подсос" чтобы хоть как-то дать ей бензина чтобы держала обороты но все тщетно, машина заводиться, тахометр показывает около 4-5 тыс. оборотов и затем сбрасывает и глохнет!!! во как... работать машина соглашаеться только если вытащить подсос на максимум, тогда на тахометре обороты скачут от 0 до 5 тыс... (то поднимаються то опускаються), т.о машина не успевает глохнуть... Если кто что может подскажите! очень признателен.
7 просмотров
изменен 27 июля 2006 в 14:58
скорее всего бензонасос.
изменен 27 июля 2006 в 15:05
спасибо! тут говорят что скорее всего карбюр... как думаешь??? или электроклапан?!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 27 июля 2006 в 15:54
если без подсоса, но стапкой заводиться, значит электромагнитный клапан, если нет, то или карб или бензонасос, начните с бензонасоса, он дешевый и легко меняется!
изменен 27 июля 2006 в 22:55
Бензонасос вообще не вопрос проверить просто открути трубку после него и покрути стартер если бензин течет значит работает. А так вообще еще и поплавок надо смотреть и иглу под ним!
изменен 28 июля 2006 в 14:10
Сто пудов электромагнитный клапан! была такая беда! smile
изменен 29 июля 2006 в 13:58
Еще прозвони В\В провода и трамблер проверь!
изменен 2 августа 2006 в 18:08
Если Бензонасос исправен, и клапан эл/м тоже то меня к чертям трамблер. У меня такая же херня была, долго мучался , все поменял: Бензонасос, эл/м клапан, карб. почистил, заменил камутатор, наконец катушку др. поставил. все равно глохла когда подсос убераешь, а на подсосе работала. Тогда я решил поменять последнее-трамблер. И, о чудо, как рукой сняло!
НаToyota Land Cruiserизменен 2 августа 2006 в 18:10
А после чего такое стало?
изменен 29 августа 2006 в 13:57
Очень похоже на засор в карбюраторе... Попробуй прочистить жиклеры.
