1 августа 2006
ГАЗ 3102. Пахнет бензином в салоне.
Машина 2003 года, двиг 406 инжектор. Откровенно пахнет бензином в салоне и особенно сильно в багажнике ( teeth канистру не вожу). Трубки вроде все сухие, подозреваю что в районе бензонасоса подтекает. Как проверить?
Метки обсуждения: ГАЗ 3102
2564 просмотра
изменен 1 августа 2006 в 22:57
В багажнике раньше какой-то щуп был, из-за него пахнет. В ЗР про это что-то было в одной очень старой статье.
изменен 2 августа 2006 в 00:48
Щас таких щупов не делают. Откройте лючёк в багажнике, понюхайте, там забор бензина и датчик уровня може из-под них попахивает. Проверьте крепление газоотводной трубки бензобака(надо лезть под машину).
НаOpel Astraизменен 2 августа 2006 в 09:52
Кстати еще такая фишка - при заправке бензин выплескивается из горловины бензобака, хотя тот заполнен оказывается всего на половину. undecided Может эти две проблемы связаны?
изменен 2 августа 2006 в 22:06
Вот и смотрите газоотводящий шланг. Я когда не родной поставил он у меня перегнулся и вот такая-же пестня была, замучался на заправках.
изменен 31 августа 2006 в 19:00
Не заливайте полный бак,или посадите люк на герметик,а ФГО вынесите под машину.
