5 августа 2006
помогите. проблема с классикой
вобщем встала машина. заводиться работает неустойчиво на холостых. но если жать на педаль газа то она почти не набирает обороты работает рывками и глохнет. ехать не может. я посмотрел в карбюраторе бензин идет. из распылителя течет. бензонасос держит давление. поменял свечи с проводами. незнаю что это может быть?
5 просмотров
изменен 6 августа 2006 в 10:11
Может, зажигание сбилось?
изменен 6 августа 2006 в 12:43
прям так взяло само и сразу сбилось? а как его регулировать?
изменен 7 августа 2006 в 08:41
у нас например, где гаражи армяне делают движки нармально для классики, у них за сто рублей можно отрегулировать зажигание и обороты выставить
изменен 7 августа 2006 в 12:52
Купите или займите страбоскоп и прочитайте умную книжку ( продаются в любом магазине автозапчестей ) . Можно и по лампочке выставить .
изменен 7 августа 2006 в 17:27
все было просто. сломался конденсатор под трамблером
изменен 7 августа 2006 в 17:37
Точно. На классике у меня это было больное место.
изменен 7 августа 2006 в 23:00
признак поломки кондёра: заводится - отпускаешь ключ - глохнет.
проверить можно - перемкнуть два нижних контакта на катушке, должна заволиться и работать, тольео не полезно это, ездить так
изменен 8 августа 2006 в 02:31
Я на 7рке . вообще провалуку натянул и нечего ....... работало .
изменен 8 августа 2006 в 12:45
теперь новая проблема. после ремонта и регулировки зажигания она на 100км начинает сильно свистеть. что это?
изменен 14 августа 2006 в 00:58
Ремень генератора undecided:
