Помогите, плиз, решить проблему.
Если еду далеко, то после 150-200 км пробега (в зависимости от пробок и обгонов) двигатель начинает захлебываться. Это выражается в том, что при нажатии на газ двигатель наоборот сбрасывает обороты, а иногда вообще глохнет. Как будто при езде на велосипеде, когда прокручивают педали Давлю на газ обороты немного увелививаются и сразу же отсечка и обороты на ноль. Если выжать сцепление или выключить передачу, то холостой ход держится нормально около 950 оборотов. БК ошибок не показывает.
Если постоять 10-15 минут, то потом опять могу ехать 15-20 минут и начинается та же морока. Двигатель не перегревается, вентилятор включается и выключается нормально. Это происходит вообще при движении по трассе, когда и обдув великолепный. Заметил чаще всего это начинается или после подъёма в горку или после резкого принудительного торможения, например, перед припятствием, потом уже не могу газовать и разгоняться.
