28 сентября 2006
Тормоза
Люди всем добрый день.
Уменя проблема пропали тормоза поменял колодки, прокачал теперь тормозит переднее правое колесо но плохо и еще и подклинивает. Вакумник отключен т.к из-за него троит двигатель его еще не менял.
Что может быть с тормозами??????
5 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 сентября 2006 в 10:13
Под сталом.....! Давай еще...!
Вы отключили вакуумный усилитель тормозов и жалуетесь на отсутствие тормозов! teeth
изменен 28 сентября 2006 в 14:02
а прокачал "по кругу" или как у нас любят по одному колесу по очереди ? .. smile
так или иначе вакуумный усилитель только усиливает давление и без него жать на педаль сложнее но колодки сходится все равно одновременно должны на колесах...
изменен 28 сентября 2006 в 14:03
ХЕ....Забавно...Что ещё правое колесо как то тормзит.))))))Вак.цилиндр то сделай..
изменен 28 сентября 2006 в 14:13
да ладно вам...
уж не знаю как на "современных" нашамарках, но на том, на чем мне доводилось ездить одно время (2107)... стояли такие усилители - то проще было их отключить нежели ремонтировать и менять ежемесячно....
повторяю - тормозить становится сложнее, нужно быть осторожнее.. но МОЖНО.. и достаточно эффективно..
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 28 сентября 2006 в 14:19
да ладно вам...
Читайте автора: "Уменя проблема пропали тормоза "
изменен 29 сентября 2006 в 11:05
Понятное дело вакуумник лишь помогают... Попробуйте выключить двигатель и понажимать на тормоз... все будет работать, или при буксировке, тормоз тоже жесткий.
У вас дело скорее всего в дурной прокачке тормозов. Прокачивать надо правильно по диагонали и т.д.
