28 сентября 2006
Ваз - 21099
Здравствуйте.
собстно у меня моя 99 ая (карбюратор) от ключа заводится через раз, когда не хочет заводиться от ключа, завожу её отвёрткой перемыкая контакты втягивающего реле. Купил другое втягивающее, поставил его и когда стал накидывать минус на аккумулятор то машина стала сама заводиться, снял новое втягивающее поставил свой старое и езжу с отвёрткой).
поиск юзал но ничего не нашёл(
Ребята помогите!
6 просмотров
изменен 28 сентября 2006 в 13:00
Здравствуйте.
Ребята помогите!
ты новое втягивающее правильно поставил ?
НаToyota Land Cruiserизменен 28 сентября 2006 в 13:04
Здравствуйте.
Ребята помогите!
Может новое втягивающее брак?
изменен 28 сентября 2006 в 13:14
да всё правильно ставил...
если бы я был уверен на сто про что оно бракованное.. я бы купил другое поставил не стал бы тему создавать(((
что ещё может сломаться в таком случае кроме втягивающего реле?
НаToyota Land Cruiserизменен 28 сентября 2006 в 13:26
Только то что провод краный малый который идет ко втягивающему всегда под током. biggrin Может реле замкнуло, проверь тестером.
изменен 28 сентября 2006 в 23:49
новое втягивающее реле отдал обратно. продавец когда принимал своё реле проверил его тестером и оно оказалось рабочим(
поставил старое реле (которое и было), заводится от ключа через раз.
Что делать? Помогите пожалуйста. у меня скоро отвёртки кончатся(((
НаToyota Land Cruiserизменен 28 сентября 2006 в 23:51
Тестером ток на проводе, а реле это не то что на стартере, другое, через которое ток на тонкий красный провод подается biggrin
НаHonda Shadowизменен 29 сентября 2006 в 09:48
Один раз менял втягивающее - все что были в магазине (штук 7) не работали. Выкинул стартер и купил новый.
изменен 29 сентября 2006 в 11:20
если ты имеешь ввиду четырёхконтактное реле... так я вчера его заменил, заодно и контакты все зачистил.
я не спорю, это самый лучший вариант))) но это дороговато.
