6 октября 2006
Стеклоочиститель ветрового стекла на ВАЗ 2110
ВАЗ-2110 1998 г. выпуска, трапеция с рейками П-образного сечения (по-видимому, старого образца).
Проблемы: шум механизма стеклоочистителя (предположительно электродвигателя); левая щетка не доходит до края ветрового стекла примерно на 10 см; при выключении стеклоочистителя щетки остаются в том положении, в каком были в этот момент; в прерывистом режиме стеклоочиститель постоянно работает.
Вопросы:
1. В чем корень зла?
2. Как отличить навскидку левый рычаг стеклоочистителя от правого?
3. Надо ли менять трапецию, или все дело в электромоторе?
4. Нужно ли менять реле или переклюячатель, или опять все дело в электромоторе?
11 просмотров
Комментарии2
изменен 7 октября 2006 в 21:46
На тропецию, рем комплекты продаются,замени шорниры, если конечно трапеция не гнутая(после аварии).
Если шум из привода стеклочестителя, лучше менять привод, так как шестеренку на этот привод найти проблема. Сейчас другие приводы стоят на десятках, шестерни у них не взаимозаменяемые.
Что щетка не доходит, то её можно подрегулировать на шлицах.
В чем корень зла, сказать трудно не видя машину. Это все сначала проверяется, хотябы вытащи реле стеклоочистителя и включи прерывистый режим, если щетки будут стоя неподвижно, возможно проблема с реле. Но это так на вскидку, надо проводку и выключатель прозванивать тогда точно будет ясно.
На счет рычагов, до 2000 года рычаги шли одинаковые, что левый ,что правый. С2000 года у левого рычага нижняя часть длиньше, (их можно ставить вместо старых)
изменен 8 октября 2006 в 16:28
Спасибо за откилик.
Все ответы по теме, вполне информативные.
Трапецию старого образца, оказывается, не так легко найти. С новым образцом они не совместимы!
Щетку подрегулировал, однако некрасиво получается - теперь она снизу прилично не доходит до края. Вылечится ли это, если заменить трапецию?
Реле проверю, спасибо!
