7 октября 2006
Вода под ковриком
Случайно обнаружил что под ковриком с водительской стороны ворсовой покрытие насквозь мокрое, ну и шумовка соответственно. Причины непонятны, но было достаточно мокро, дожди.
отредактировано 7 октября 2006 в 23:1812 просмотров
был 21 час назад
НаFord Mondeoизменен 7 октября 2006 в 21:58
Случайно обнаружил что под ковиком с водительской стороны ворсовой покрытие насквозь мокрое, ну и шумовка соответственно. Причины непонятны, но было достаточно мокро, дожди.
У меня так лобовуха текла (только под пассажиром лужа была)... потом и сверху поперло, проклеили - проблема исчезла...
изменен 7 октября 2006 в 23:37
Там ещё в полу обычно пробочки бывают, может одна вылетела и сосёт из лужиц через днище?
НаToyota RAV-4изменен 8 октября 2006 в 02:19
Советую поставить монтажный блок на герметик - помогает! teeth
изменен 8 октября 2006 в 09:56
у меня такаяже фигня была,.. молдинг на лобовом плохой был, аж после того как постоит под дождем, на левую ногу постоянно вытикало грам 100 воды, когда сцепление отжимал,. после замены лобового и установки новых молдингов все прекратилось
изменен 8 октября 2006 в 12:43
Проблемма всех отеч. авто старше 7 лет примерно
изменен 8 октября 2006 в 13:39
Может это и не вода, а жидкость из отопителя?
изменен 8 октября 2006 в 13:48
по поводу отечественных незнаю, эт было на Х6 МАЗДА
нет, это 100% была вода
изменен 8 октября 2006 в 16:59
Я про случай:
Кран отопителя так течёт.
изменен 23 октября 2006 в 23:49
Вода сочилась со стороны проводов, ведущих от блока реле/предохранителей, что под дврниками, но его снятие и обработка герметиком прокладки не помогли, видимо дело в уплотнителе лобовика.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 25 октября 2006 в 11:46
у меня на 21099 сочилась из под блока, из под лобового и заднего стекла, из под задних фар, обмазал всю машину герметиком - толку не было biggrin
изменен 25 октября 2006 в 23:59
Посадите кошку в машину.Если на следующий день вы её не обнаружили, значит где-то есть маленькая дырочка. biggrin
За пять лет эксплуатации зубилы так и осталось загадкой откуда вода.Каждый год разбирал,сушил.
изменен 9 июля 2007 в 16:40
У меня была 99 такая же фигня проверь резиновые пробки в днище , посмотри не тосол ли это из печки, если нет остаётся либо из под лобовухи (особенно если её меняли) стекает под торпедой... или из под блока предохранителей
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 11 июля 2007 в 12:37
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=4783&highlight=
Я уже поднимал данный вопрос!!! biggrin
Ща сухо (после регулировки зазоров двери!
изменен 11 июля 2007 в 19:03
с водительско-пассажирской стороны текло.....заменил уплотнитель двери - не течет.......
ЗЫ. Хочешь чтобы не текло? - меняй "машину" на ино.....
