11 октября 2006
ВАЗ 2108 с высокой панелью.Как снять панель?Как погреться?
Купил неделю назад восьмерку(финку)с высокой панелью.Потребовалось снять кожух,что закрывает панель приборов и встал в тупик.Вроде везде все крючки выдернул(правда один обломил),а слева, снизу,где кнопка для включения обогрева заднего стекла, ну никак.и так и сяк не хочет сниматься и всё.Светил фонариком и подлезал снизу никак не могу понять,что там за крепление.
И еще.Раз уж начал разбирать.Заметил,что при открытой печке посередине в лицо дует горячий воздух.Как не пытался закрывать заслонки на ЛОБОВОЕ СТЕКЛО дует прохладный воздух.Скоро зима и боюсь,что стекло лобовое у меня будет оттаивать с большим геммороем.Посередине дует горяченный воздух,а на стекло и по краям(на боковые)прохладный.Можно ли чего сделать?
На первом месте конечно панель.
Заранее СПАСИБО
82583 просмотра
изменен 11 октября 2006 в 23:22
Помогите пожалуйста добрые люди!Просто дело встало.Вроде дело плевое ,снять козырек на высокой панели,а никак
ПОМОГИТЕ
изменен 12 октября 2006 в 10:24
Могу ошибиться, но: снеми саму кнопку, под ней винт.
Насчёт печки, ищи в поиске по форуму, было две темы, там по пунктам расписано как и что
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 12 октября 2006 в 16:22
я дергал ее туда и сюда и у меня снялась...не бойся сломать-закрепишь саморезами по боками-меньше крехтеть будет... будешь ставить подложи паролон для окон -не будет греметь-вообще-все звуки именно из этой части..
печку чинить так или затыкаешь центральные сопла или боковые.... по другому никак biggrin
изменен 12 октября 2006 в 19:16
печка чинится и более человеческими методами
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 13 октября 2006 в 10:40
в том то и дело что она не чинится!!!!!!!!!! а модернизируется ибо починить изначально так сделанное незя
biggrin
omg прокладывал, протягивал, что тока не делал.. знакомый посоветовал заткнуть дырки спереди и по бокам пощол теплый воздух наконец-то!!! а есл изаткнуть низ и по бокам то все тепло будет переть на стекло и вноги и в лицо...и будет тепло..
на моей почему-то и так все работаит omg первый раз вижу omg
изменен 13 октября 2006 в 11:08
Юзай поиск
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 13 октября 2006 в 15:02
в поиске написано сменить кран на керамический (актуально для классики), поддянуть все стросики и починить все заслонки, у брать щели!! все больше толком там ничего нет!!!! сам искал летом
единственный выход: сделать так чтоб поток не распылялся (по бокам пока ходит - приходит холодный), убрать щели, воздуховод под ноги задним пассажирам (от него толку нету) и заткнуть центральные или боковые сопла... будет теплее точно говорю!! а если ничего не делать то зимой будет жесть!!!!!!
изменен 16 октября 2006 в 18:09
Панель собрал.Всё вроде как по книге. Щелей вроде нет.Разгонялся до 120,датчик на шкале приборов кажет чуть больше 90 градусов.И все равно по центру и в ноги дует теплый воздух,а по бокам(на боковые стекла)и на лобовое стекло дует почему-то холодный.Не то,что теплый-ХОЛОДНЫЙ.Я пользовался поиском,но ничего найти не смог.Может ссылку кто даст?
Значит советуете заткнуть напрочь центральные сопла?А в каком месте и чем посоветуете заткнуть чтоб было не видно через решетки?Хочется все же чтоб вид поэстетичней был.И в каком месте заткнуть отвод ведущий в ноги к заднему сиденью?
P.S. Ездил на гнилой классике-при -20 ничинали стучать зубы.Купил пятилетнюю восьмерку финку и то же чувствую тепла не будет.Как можно делать машины,где в стране не редкость 30-ти градусные морозы и такая печка?
Заранее спасибо
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 16 октября 2006 в 18:42
подогрев ног задним пассажирам представляет собой убогий пластиковый трубопровод лежащий под пластиком туннеля, в том месте где она стыкуется с печкой (справа от педали газ), причем стыкуется так диаметр убогого пластикового трубопровода на 4 см больше диаметра выходящего сопла печки biggrin и расстояние между соплом печки и валяющимся на полу убогим ..... расстояние 3 см.. пи.... карочи..так вот убогий пластиковый трубопровод выкидываем а так называемого место соединения затыкаем паролоном...
проблема обдува холодного воздуха по бокам (зимой замерзает та сторона тела откуда дует этот чертов воздух): затыкаешь центральные сопла паролоном (перед решетокой ложим темуб бумажку) по бокам дует теплый воздух,НО он ненастолько горяч как из центра, вариант второй затыкаешь боковые - становится тепло!!
но тогда становится меньше обдува на боковые стекла-как это будет зимой не проверял... так как машину с таким девайсом продал biggrin
мож обогреватель прикупить какойнить? или поставить доп радиатор печки... а!!! купить накидку на сиденье с подогревом!тока скока она стоит я не знаю
НаToyota RAV-4изменен 16 октября 2006 в 20:22
Накидка - весчь! Емелю бери, с регулятором! Зимой попа будет радоваться! стоит на Горбушке около 1000р
katerina
НаВАЗ 210926 января 2013 в 22:04
надо тросики с заслонки теплый холодный подтянуть и все делов!
изменен 16 октября 2006 в 20:25
Лично сам я замерзнуть не боюсь.Ездил на корыте с дырками в дверях.Но там хоть дул горячий воздух на лобовое стекло и ноги.А тут...Если я заткну боковые,согласен,что будет теплее,но как тогда будут оттаивать боковые стекла?А как тогда будет лобовое,если сейчас воздух холодный при 0 градусов?Даже если я все заткну,сомневаюсь,что на лобовое пойдет горячий воздух.Как же вся страна ездит на таких машинах?Или машина машине рознь?
MIKE_84 А как ты ездишь на 8-ке 2001г.?У тебя,что там жара?Почему на лобовое идет холодный воздух?Помню у брата была 8-ка правда с низкой панелью,так там мы печку почти и не включали т.к. хватало встречного потока.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 17 октября 2006 в 11:32
пока жара.... когда прогреется даже с боковых дует теплом.. встречным потоком если направить на ноги то нога превращается в жареную ножку курицы biggrin так будет до -10 точно .. потом поглядим...
до этого на девятке в лобовое вообще не дуло!!! или еле еле теплым... все позатыкал-проблема ушла!!! разбери посмотри чтоб заслонки все работали, щели заткни и проверь кран и радиатор печки, попробуй заткнуть боковые и поездить - там ведь из маленьких все равно дуть на стекла будет, не понравится заткни передок -должно помочь...
вобщем проверить заслонки, тросики приводов, кран и радиатор (скорей всего кран не конца открывется или радиатор забился), потом избався от ненужных отверстий и поэкспериментируй с затыканием сопел... тогда зиму можно пережить иначе про машину зимой можно забыть...
изменен 11 ноября 2006 в 20:31
Перелопатил всю книгу по печке.Все вроде понятно.Делаешь по книге и все равно дует холодный воздух.Я не знаю,что за дятел писал книгу(просто не смотрел кто),но там ничего кроме стрелок теплого воздуха ничего нет.Оказывается разница между низкой и высокой панелью есть в том,что на низкой панели если закрыть кран отопителя-начинает дуть холодный воздух.На высокой панели есть заслонка,которая закрывает поток холодного воздуха(и гонит горячий поток воздуха через радиатор отопителя),а в другом положении эта же заслонка должна закрыть радиатор отопителя и пропускать холодный воздух напрямую.
Может кто-то это придумывал с добрыми намериями.Но,например, у меня эта поганая заслонка работала в нейтральном положениии.То есть воздух шел и в холодном и горячем варианте.На лицо дул горячий воздух,а на стекло холодный.Проблема решилась просто.Отрегулировал длину тросов.Теперь при минус пяти жара.Пока ниже температуры не было.
Может это кому будет интересно...
изменен 12 ноября 2006 в 11:46
НЕ СЛУШАЙ НИКОГО, СЛУШАЙ МЕНЯ, КУПИ ДИСК СD, НА ВАЗ 2108 ИЛИ ЧТО ТАМ У ТЕБЯ?! В ДИСКОВОД И СМОТРИ СЕБЕ СМОТРИ И ДАЖЕ СМОТРИ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ГДЕ! Я ТЕБЕ ВЫШЛЮ, ПАРУ ШТУК, НЕ ОБЕДНЕЮ ! :-#
изменен 12 ноября 2006 в 21:55
ВАЗ 21083i
Что за диск?Если не обедняешь,то высылай!!!
изменен 13 ноября 2006 в 09:31
Ну ты хоть спроси в магазинах, он везде бывает !!
изменен 13 ноября 2006 в 11:06
Добрый день была такая же проблема 99 с высокой панелью(на лобовое и по бокам дул холодный воздух в ноги и центр горячий)В субботу разобрал часть панели(верхняя часть),проблема в том что - заслонка перекрывающая холодный воздух не закрывается до конца(отвечает за нее нижний ползунок переключения холод- тепло)и при вентиляции салона часть воздуха идет прогретым с радиатора печки через центр или в ноги,а на лобовое и боковины холодный воздух с улицы т.к. заслонка не перекрывает его как должно быть в идеале.Начни с нижнего ползунка ( холод-жара)подтяни его где тяга крепится с тросом ползунка,если не поможет то разборка верхней части панели (у меня заняло 3 часа в эти выходные на улице сам был в машине)Снимаешь музыку если установленна, Снимаешь козырек панели приборов(сверху 3 зажима из пружинистой стали-сломать не сможешь не бойся,снизу 2 пластиковых крепления слева справа,
отсоединяешь провода от кнопки авар.сигнализации лампы ее подсвечивающей справа от переключателя света прикуриватель можно не отключать мне эти провода не мешали и козырек после снятия висел на них,отварачиваешь два винта шкалы приборов(ничего не надо отсоединять),снимаешь 2 боковые решетки вентиляции(поддев отверткой),затем снимай отвернув саморезы часть панели примыкающей к лобовому стеклу,и пластиковый кожух образующий каналы вентиляции (дофига саморезов)Если дошел до этого пункта и тебе не лень это делать самому то заглянув ввнутрь и пошевелив ползунок холод-жара увидешь ту самую заслонку которая не закрывается до конца(я ее просто закрепил и прекратил подачу холодного воздуха в салон) Теперь жарко.Заглушил центр. сопла,снял туннель к задним пассажирам-его тоже заглушил.Успехов
anton spb
НаВАЗ 2109911 октября 2009 в 17:33
ты написал что закрепил заслонку отвечающую за подачу хол.водуха,эт че теперь хол. воздух ваще не будет поступать?а как же летом?
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 14 ноября 2006 в 12:16
я когда разбирал что то не видно было такой заслонки про которую речь... фото бы...
изменен 15 ноября 2006 в 10:42
Если разобрать до этапа когда видишь радиатор печки сверху, то подвигай ползунок холод-жара(нижний) увидишь заслонку которая ходит,на этом этапе разборки видны все заслонки(от рычага кпп - ближняя перекрывает центр.,сопла, за ней выше если идти к лобовухе перекрывает обдув лобового стекла последняя ниже второй ближе к моторному отсеку-она и есть источник холода) . В руководстве по эксплуатации стр.216 (из-во За рулем) есть схема двух отопителей в разрезе , правый отопитель 2108-01(или 10) он ставился на машины с 98 г.в.,эта заслонка показана самая верхняя слева которая перекрывает холод.,воздух.Как вариант зайди в магазин спроси отопитель и на нем все увидишь
изменен 16 ноября 2006 в 14:09
Вот вырезка из статьи журнал"За рулем" советы бывалых февраль 2004 г. Зимой в салон ВАЗ-21093 через боковые сопла «высокой» панели поступал холодный воздух, а через центральные – чуть теплый. Оказалось, при перемещении рычага управления отопителем до упора вправо кран открывался полностью, а вот заслонка закрывалась частично. Укоротив трос ее привода (он общий с краном), получил теплый воздух из боковых сопел, а через центральные – даже горячий
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 16 ноября 2006 в 20:36
как укоротить undecided: хочю
п.с. закрепите тему пожалуйста - все зубилисты с высокой панелью будут счастливы ибо самый популярный вопрос и соответственно самый желанный ответ!
НаNissan Qashqai, BMW 3-серияизменен 17 ноября 2006 в 16:23
Сделал! tongue Теперь пользуйтесь на здоровье!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 17 ноября 2006 в 17:20
Спасибо! Так как его укарачивать? обрезать что ли? как он там крепится та?
изменен 29 января 2007 в 13:25
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html - ccылка для любителей сохранения тепла в авто, нажимаем слева " Салон " и первый пункт.
изменен 4 сентября 2007 в 10:21
Ничего не сделаешь, я уже закалился, Совет. Что бы с боковых сопел не сифонило, открой боковые сетки заткни воздуховод чем нибудь(тряпкой) и не будет дуть с боку. а чем старше машина тем прохладнее воздух, Я зимой только вниз пускаю воздух.
изменен 21 ноября 2007 в 22:43
Кастрик разведи и грейся
изменен 14 декабря 2007 в 01:30
Тема очень актуальна, особенно сейчас, когда зима начинается. У меня на восьмерке тоже проблема с отопителем.Только у меня на лобовое и боковые горячий воздух идет, а в ноги нет. Дубак ужасный. Ноги мерзнут.Весь интернет облазил но ничего не нашел. Схема отопителя в этой книге и в других книгах идиотская. Из нарисованных заслонок у меня только две почему то.Нет заслонки обогрева вестового стекла и заслонки центрального сопла.Как соединять тросы тоже в этой схеме не поймешь, и посмотреть негде.Разобрал пол-машины, снял отопитель и теперь не знаю что делать. Новый отопитель в сборе покупать не хочется.Он стоит больше двух тысяч.Недостающие заслонки возможно можно сделать самостаятельно.Но вот какой трос с какой заслонкой соединять для меня загадка.Помогите плиз решить эту проблему.Я почему то уверен что не у меня одного такая проблема.В любом случае кому нибудь пригодится тоже.
изменен 14 декабря 2007 в 01:32
изменен 25 июня 2008 в 18:13
Господа МОДЕРАТОРЫ!!!!!
Почистите пожалуста старые темы!
А то лето на дворе, а тут в самом начале тема как ему бедолаге летом снять панель и погреццаа!!!
НаSkoda Octaviaизменен 26 июня 2008 в 08:24
...тема прилеплена, поэтому она всегда в начале форума...а печкой сейчас самый раз занимацца, чтоб с наступлением холодов не заморачиваться, а греться wink
4 января 2009 в 04:09
Теперь вопрос! Ваз 21099 высокая панель. Заменены тяги тросов у печки (с тросами всё в порядке). Открывают и закрывают подачу воздуха нормально. Поставлен новый радиатор. Шланги горячии ведещии к отопителю. Веннтелятор работает печки хорошо, термостат тоже работает. Теперь самое интересное первая скорость отопителя теплый воздух, 2 скорость прохладный, 3 скорость вообще ближе к холодному. Хотя дав 3-4 тыс. оборотов начинает идти горячий воздух хоть на 3 скорости, такое чувство что плохая циркуляция в радиаторе...
nobleman
НаВАЗ 2111, ВАЗ 2110изменен 15 января 2013 в 16:26
Смотри помпу или выгоняй воздушную пробку из радиатора печки, можно как вариант поставить внешнею помпу от (кажется) газели, помогает при морозах когда стоишь на холостых и не хватает штатной.
почитай тут
гатальский
НаYamaha XT, Irbis IS15 января 2013 в 16:38
Только не от газели. Закажи бош. Ненамного дороже, зато не шумит, не вибрирует, не течет.
НаSuzuki Grand Vitara11 октября 2009 в 19:24
в 2001 после двух лет эксплуатации по причине абсолютного холода зимой я продал
автомобиль данной модели.
14 октября 2009 в 23:51
Таз 21099 подогнул тросик,теперь жара!спасибо всем!!!
27 декабря 2009 в 20:02
Вот у меня также было,Как всегда посередине при 90 градусов дул чуть теплый а по бокам и на стекло дул холодный,мне говорили краник ,все сделал не помогло,потом подтянул тросик тоже не помогло,Ответ очень прост покупаешь МЕДНЫЙ радиатор 2х рядный на печку(а не АЛЮМИНЕВЫЙ)и все норм всередке дует горячий а по бокам теплый,и ни че не надо затыкать все О.К.
preezrak
15 января 2013 в 16:43
про медный радиатор конечно может быть и хорошо,однако при установке алюминевого (недавно кстати меняли знакомой) отовсюду идёт тёплый воздух,даже можно сказать что горячий
постоянно почти все ругают высокие торпеды что типа печка не греет,у нас несколько машин с такими торпедами было и на всех печка на ура
может просто чистить её надо почаще от листьев на пример которые попадают в воздухозаборник? ))
