24 октября 2006
Трабл с колесом.
Такая проблема. При скорости около 30 км. машину начинает, как бы покачивать, набираешь скорость - качание пропадает. Что делать?
3289 просмотров
изменен 24 октября 2006 в 23:43
Было такое, по-моему, кривое колесо было или разбалансированное. Проявляется именно на малой скорости
изменен 25 октября 2006 в 11:02
У меня тоже похожее было, на 1 и 2 передачах едешь как будто колесо овальное, проблему решило установка безконтактного зажигания, но у тебя вроде бы оно уже есть да?..
НаВАЗ 2106изменен 25 октября 2006 в 12:46
Уже есть. Проблема точно в колесе, потому что машина покачивается вверх-вниз. А в подшипнике проблема может быть?
изменен 25 октября 2006 в 13:58
Еслиб полетел подшипник был бы срежет
НаВАЗ 2106изменен 25 октября 2006 в 19:57
Сегодня делал балансировку, проблема осталась. Не знаю что делать.
изменен 25 октября 2006 в 20:04
Еще может быть свечи или в/в провода, ставь силиконовые
изменен 25 октября 2006 в 20:36
да нет же - скорее всего проблема механическая причём именно в колесе - первым делом надо поменять подозрительное колесо на запаску или если неизвестно, какое именно, то по очереди менять и смотреть, что происходит
По-моему, у меня в таком случае заднее колесо было восьмеркой, хотя и балансировалось
изменен 25 октября 2006 в 20:45
Ну так веть при наборе скорости пропадает...
изменен 25 октября 2006 в 21:18
Проблема стопудово в колесе, а не в проводах и зажигании... Можно разогнаться до 20км/ч, выключить зажигание и катиться на нейтралке и проверить будет качать или нет...
восьмеркой оно... хотя на глаз это может быть и не видно. Методом перебора с запаской, как сказал nadmin можно найти.
изменен 25 октября 2006 в 21:21
именно это и является убедительным доводом, что причина в колесе.
Мне не хватит сейчас знаний доказать теоретически, практически наблюдал два раза на двух разных машинах перебрасывая подозрительное колесо с одной на другую и наблюдая один и тот же эффект
изменен 26 октября 2006 в 11:10
кривое или разбалансированное колесо вызывает вибрацию - руля или машины в целом, но не покачивание
НаВАЗ 2106изменен 26 октября 2006 в 19:50
Поменял местами два колеса: перднее правое, на заднее левое. Вроде пропало, а может и нет. Короче иногда есть иногда нет.
изменен 27 октября 2006 в 00:15
Может диск повело от удара, тогда балансировать или перекидывать можно до посинения, проверь...
НаВАЗ 2106изменен 27 октября 2006 в 13:54
Блин, пробовал ставить другой комплект резины с другими дисками, вроде ничего не поменялось, или я сам мебе надумываю уже.
изменен 27 октября 2006 в 14:51
У меня правда все колёса в тот момент были плохого качества, а одно явно было восьмеркой. И как раз подходило время новые шины покупать, поэтому взял диски KFZ и шины Nokian 2 и ставил на машину уже точно балансированные. Все мигом пропало.
Поставил старые на другую машину для чистоты эксперимента (я тоже думал подвеска), так сразу же появился эффект раскачивания на малой скорости, а на высокой перестала держать дорогу и стала "плыть"... итог - однозначно колеса
