31 октября 2006
Вибрация на Ниве
Купил себе русский джип (Ваз 2121) возник вопрос откуда вибрация по всему кузову при скорости более 70км\ч - старый хозяин сказал "врожденное" то есть с завода, как от этого избавится, поменял все резинки, крестовины, эластичку вобщем кто чево знает подскажите! [/b]
8 просмотров
изменен 2 ноября 2006 в 16:49
Бывший хозяин лукавит по поводу "врожденки с завода".Наверняка он скидывал карданы,потом поставил не по меткам.К тому же чтобы снять кардан,надо расслабить раздатку,она такая "затейница" понимаешь wink .
Подробней какого года выпуска 2121 и вибрация откуда?
изменен 2 ноября 2006 в 22:00
Машинка 86 года, а вибрирует раздатка, если ехать 70 то ещо терпимо, а при скорости 90 закладывает уши, кстати слышал что сейчас на НИВЫ ставят карданы с Жигулевскими крестовинами, если это правда то наверное стоит поменять карданчики? А ваше мнение? undecided:
изменен 2 ноября 2006 в 22:38
Если не ошибаюсь,то Ваша Нива еще с шестёрочными фонарями.Была у меня такая 83-го года выпуска.Так вот на ней стоят как раз жигулёвские крестовины в кол-ве аж 5-ти штук,которые я менял каждые 2-3 недели по степени износа.Точно ли Вы поменяли самую "удобную" крестовину,которая прячется за эластичкой?Если поменяли,тогда только раздатка,ставьте под передний мост домкрат,вывешивайте два колеса,открепляйте раздатку,под "ушами" крепления раздатки к кузову есть регулировочные скобы разной толщины.Втыкаете третью передачу,подсос вытягиваете на максимальную вибрацию раздатки и вперед под машину,крепить раздатку так ,чтобы вибрация была минимальной.Лучше работать вдвоём.По уму крепят пластилином кусок зеркальца на раздатку и подсвечивают его,соответственно минимальные отклонения "зайчика" и есть Ваша цель.
Теперь о печальном.Наверняка снизу всё сгнило, когда будете откручивать раздатку,велика вероятность,что гайки на болтах провернутся,ихние шляпки находятся в салоне под утеплителем сбоков тоннеля коробки \один держит сверху ключом,другой снизу откручивает\.Сверху лучше подложить под шляпки болтов пластину из стали не менее 3-х мм и обварить шляпки,шобы не проворачивались собаки в будущем wink .Кстати спросите у бывшего хозяина,менял ли он коробку,то что раздатку отрывали и не раз к гадалке не ходи.
изменен 10 ноября 2006 в 16:50
Это самый правельный вариант.
