2 ноября 2006
Свободный ход педали сцепления
Должен ли быть свободный ход у педали сцепления, если да, то скока ?
(2108)
5011 просмотров
НаToyota Land Cruiserизменен 2 ноября 2006 в 00:28
(2108)
Нету на данной модели свободного хода, хоть под панель педаль задирай. Я выставлял чуть повыше тормоза, потому как задняя плохо включается если ниже.
изменен 15 ноября 2006 в 10:58
Я регулировал только когда сцепление будет схватывать либо у пола(мое положение т.к. мой рост 195см) либо вверху - педаль отпускаешь и сцепление схватывает в самом вверху.Регулировал под капотом над кпп тросс сцепления 2 гайки одну отпускаешь вторую подтягиваешь.
изменен 16 ноября 2006 в 00:21
(2108)
Да , должен быть. Если память не изменяет , то что-то в пределах 15 мм хода педали.
изменен 16 ноября 2006 в 12:39
Нет, старина, недолжен.Сцепленее беззазорное.
2Сынок Когда уже книжку купишь? Все вопросы которые ты здесь задал там описаны. lightbulb
изменен 16 ноября 2006 в 13:16
Нет, старина, недолжен.Сцепленее беззазорное .
Уважаемый , подучите мат.часть..
Наберите в Яндексе "регулировка свободного хода педали сцепления" и там будет то , что Вам надо.
изменен 16 ноября 2006 в 13:50
Serj, я уж купил... smile
Там на самом деле сцепление беззазорное-без свободного хода, но на некоторых модифмкациях со свободным ходом...(в книжке написано) smile
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 16 ноября 2006 в 14:00
Это только спорт сцепление работает по принципу вкл/выкл, а штатное сцепление имеет определенный свободный ход, если конечно педаль правельно выставленна, так что бы она была на уровне педали тормоза!
НаToyota Land Cruiserизменен 16 ноября 2006 в 14:43
Ну тогда правильный ответ-свободный ход педали сцепления 08 семейства допускается + - двадцать сантиметров.
Побольше пользуйтесь машинами, и поменьше читайте книжки biggrin
изменен 16 ноября 2006 в 16:25
Я , вот , сижу и думаю , преодоленные мной полмиллиона километров - это много или мало. Думаю , что машинами я пользуюсь достаточно , даже слишком..
А книжки читать буду! tongue
изменен 16 ноября 2006 в 16:34
Вот тут почитайте :
http://www.garo-info.ru/pics/normdocs/113.doc
изменен 16 ноября 2006 в 17:10
Вопрос был о свободном ходе педали и она его(свободный ход) на восьмёрках не имеет. Если нажал на педаль на15-20мм,то и выжимной продвинется на какое то растояние.Говорить же о свободном ходе лепестков корзины, наверно не корректно.
НаToyota Land Cruiserизменен 16 ноября 2006 в 21:29
По секрету скажу, это немного biggrin
изменен 17 ноября 2006 в 16:34
И всё-таки, я думаю , что это + диплом инженера - механика ( факультет "Автомобили и автомобильное хозяйство") - это лучше , чем ничего.. :-
