8 ноября 2006
ВАЗ-2115
Несколько вопросов.
1. Перекос стекол передних дверей. Если опустить стекло ниже середины, то потом приходится руками помогать стеклоподъемнику. Как это лечить?
2. Есть ли какой нибудь переключатель под капотом типа "Зима-Лето" на воздухан. В минусовую погоду машина нагревается где-то до градусов 70, и все. Что будет при -20.
3. Где можно установить нагреватель сиденья? Или надо целеком сиденье менять? Сколько это удовольствие стоит?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
Комментарии2
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 8 ноября 2006 в 14:51
[quote="ИванИваныч"]Несколько вопросов.
3. Где можно установить нагреватель сиденья? Или надо целеком сиденье менять? Сколько это удовольствие стоит?[/quote
перекос-разбирать дверь смотреть направляющие-что то криво стоит или разболталось... иногда легче смирится
зима-лето-у вас проблема с термостатом - заменить!
Купите накидку на сиденье - 500 руб, или можно вмнтировать но выйдет дороже и гиморойней
изменен 8 ноября 2006 в 14:57
Смори , нужно это первое промазать все полозья вдоль стекла силиконом , дабы закрывалось нормально , ты это сделай и закрывать будет отлично , если же после этого будет по старому , тогда снимай общивку и разбирай дверь.
