6 декабря 2006
Генератор не приятный треск
Всем привет, у меня ВАЗ 21124 2005 года взял летом этого года , а месяц назад появилась проблемка после запуска, пока машина греетсь генератор трещит и тихо посвистывает и кажется с каждым днем сильнее, но прогревшись все проподает и становиться нормально. Ездил на сервис посмотрели и дали такое заключение: ремень натянут норм., а проблема в роликах, мол пока машина холодная подшипники работают на сухую и помере прогревания масло разогревается и они смазываються. Предложили несколько решений: ЗАБИТЬ И ЕЗДИТЬ, ПОМЕНЯТЬ ГЕНЕРАТОР или ОТДАТЬ В РЕМОНТ и ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ.
Может кто сталкивался с подобным, отпишите что делали.......
Заранее спасибки cry
5 просмотров
изменен 6 декабря 2006 в 17:43
Нормальное явление для холодного времяни года.
изменен 7 декабря 2006 в 11:07
попробовать можно смазку поменять в подшипниках генератора. Считается, что они не нуждаются в этом, но - на практике это делать можно, аккуратно сняв сальник на самом подшипнике
изменен 10 декабря 2006 в 20:41
teeth teeth teeth - Мёртвому - припарки помогают? Для любого времени года - это не есть хорошо! можеш забить и ездить, но если полетят подшипники полностью, выбрасиш весь генератор. Вывод : поменяй подшипники, самый дешёвый выход. Удачи.
изменен 11 декабря 2006 в 13:35
Если уже начали хрустеть - смазка не поможет меняй и всё...
