Подарили мне на день рождения Борт компютер вот этот http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_in.html#bk16 Снял клему с аккумулятора,вобщем подключил как сказано в инструкции(надоли его подключать к эмобилайзеру(я его неразу неактивировал-эмобилайзер)).Завожу авто и началось: Датчик температуры окружающей среды всё время показывает -40С,Датчик бензина всё время показывает разные показания я помню,что было чуть меньше пол бака,а теперь совсем незнаю сколько там!Боюсь ехать вдруг заглохнет! И этот борт компьютер никак не могу настроить делаю как в инструкции всё равно он ничего непоказывает кроме даты и времени,которые я выставил!
Самые глючные компы у этой конторы. Уровень топлива ни один комп нормально не покажет, нужно пользовать "виртуальный бак" если есть такая функция. Датчик температуры либо не подключен, либо подключен не правильно. К иммобилайзеру ничё подключать не надо, главное его наличие,активирован или нет-без разницы. Какой контролер можно узнать если открутить боковую стенку и посмотреть. Удачи!
