13 декабря 2006
Трос сцепления на 2108
Люди есть такая проблема: недавно с связи с изношенностью пришлось менять трос сцепления на 2108. Но при установке нового оказалось, что он слишком длинный undecided , кое как выставили гайки на самый конец троса, но педаль приходилось вдавливать в пол, чтобы переключать передачи.
В сервисе сказали, что это от сильного износа корзины и диска сцепления, и порекомендовали снять SACHS (типа дерьмо) и поставить взамен родное ВАЗИНТЕРСЕРВИС. что и было сделано.
Но при установке оказалось, что теперь трос вообще не натягивается, а просто болатется на вилке сцепления и всё. Мало того при снятии выяснилось, что старый диск от SACHS даже чуть тольще нового родного (это после трёх лет работы) и корзину зря меняли она в идеале. bat
В общем чтобы отрегулировать сцепление пришлось одеть на конец троса трубку и укоротить его таким образом где-то на 4см и только тогда получилось как на старом SACHSе omg
Замерил длину троса - 75см (жаль не оставил старый для сравнения). может они все такая некондиция или у меня что не так.
Подскажите народ сталкивался кто с такой проблемой и как быть undecided
7903 просмотра
НаHyundai Santa Feизменен 13 декабря 2006 в 10:39
никак не быть, тебя просто развели!!!! бегом из этого сервиса, и друзьям тоже самое советуй!!!!!!!!
изменен 13 декабря 2006 в 10:54
Ну из сервиса убежал, а что дальше то.
Немного поездил и трос начал скрипеть angry , немного укоротили, и скрип исчезает, всё работает нормально, но сцепление то регулировать надо, неудобно когда оно схватывает у самого пола. чуть забылся по привычке, недожал и уже хруст из коробки при переключени.
Трубочку большего размера уже не вставишь, потому что невозможно установить трос на вилку.
Перебрал педальный узел, далее думал что деформировалась вилка, снял и сравнил с новой в магазине - такая же, один в один. хрен знает на что думать.
Приятель 14 лет отработал в сервисе но такого не видел сидим и гадаем что делать?
Люди улетаю на 1.5 часа по работе вернусь загляну wink
НаToyota Land Cruiserизменен 13 декабря 2006 в 12:23
Есть такая ботва, решается просто, на наконечнике троса есть продолговатое отверстие, на см повыше штифта который цепляется за рычаг сцепления, туда вставляете болтик на 6, и одеваете болтиком на рычаг, регулировки будут в норме biggrin Сам придумал, лет восемь назад. biggrin
изменен 13 декабря 2006 в 14:28
Хорошо попробую как будет время, хотя не знаю насколько поможет разница в 1 см, если у меня сейчас укорочено на 4см. В общем практика покажет smile
Ксати, а никто не знает можно ли где узнать какая должна быть длина у троса по нормативам?
изменен 16 декабря 2006 в 01:06
вчера на трассе прям порвался трос, я купил и сам поставил новый. хотя делал это в первый раз, все прошло нормально, и по длинне подошло. сервисмены по ходу такие у вас...
изменен 16 декабря 2006 в 17:23
чудес не бывает !! Надо знать, точный размер троса и тогда ,ОЛЯЛЯ !!
вСЁ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА !!!
изменен 17 декабря 2006 в 18:12
Хорошо бы конечно знать. Может подскажешь нам точный размер троса в сантиметрах. smile
а тросики я тоже всю жизнь сам менял, но такого нонсенса никогда не было. undecided
изменен 17 декабря 2006 в 19:30
чо там за детские дела *??!!
изменен 17 декабря 2006 в 19:41
непонятен смысл вопроса?
изменен 18 декабря 2006 в 21:36
ну, ребята! простейшее дело !! Чудес ведь не бывает!!??
изменен 22 декабря 2006 в 10:56
Перестановка как советовали на болтик не помогла, пока езжу по старому и думаю, что делать дальше undecided
хотя под Новый год время на это совсем нет teeth
10 сентября 2013 в 11:31
проверь диск сцепления! разок перепутали поставили наоборот немогли выставить сцепление пока не разобрали снова
