21 декабря 2006
Москвич 2141
Как избавиться от дерганья стрелки вольтметра при включении повторителей поворотов на М-2141 или это болезнь с рождения!
2761 просмотр
изменен 21 декабря 2006 в 09:51
Включается доп. потребитель электричества, напряжение падает. Стрелка это отражает. Можно поставить генератор помощнее.
А Вас это раздражает или гипнотизирует? teeth
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 21 декабря 2006 в 10:09
зачем? это ж не неисправность ... наоборот напряжение в сети изменяется прибор покзывает это
изменен 21 декабря 2006 в 10:15
Кто-то мне говорил, что это при...ммм..."некорректной" работе реле поворотников и/или аварийки (первый симптом перед заменой) + "слабый" + старый АКБ.
Не, это не неисправность, это - судьба teeth Диагноз - забить.
изменен 21 декабря 2006 в 21:20
По поводу генератора по мощней,то вместо штатного в 52А установлен 60А.Батарея не старая ( 2 года ).Короче это болезнь!
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 21 декабря 2006 в 21:33
Согласен с первыми двумя ответами! Это не баг, это фича! При включении поворотников увеличивается потребление тока, напряжение проседает. Нормальный процесс.
изменен 10 января 2007 в 09:27
У мня было такое (на ИЖ-КОМБИ) дергалась дерголась(порой на четверть отклонялась) пока незагорелась! а стоило подтянуть болтики на клемме АМПЕРМЕТРА!
симптом был один явный:зарядка шла токо с выше холостых!-особенно при вкл фарах и разряженной ботарей! wink
