30 декабря 2006
Окись
Машина работала неровно на холостом ходу. При проверки системы зажигания, я обнаружил что контакт на крышке трамблера, к которому идет провод с катушки окислился. Все остальные контакты чистые.
Почему вообще появляется окись и что делать что бы вообще не появлялась?
15 просмотров
изменен 30 декабря 2006 в 22:33
Окисляются контакты в крышке распределителя зажигания (трамблера), только из за влажности, подгорают, из за неправильного зазора (например на свечах,или плохо вставлен провод). Бороться с окисленим можно при помощи той же VD-40
НаВАЗ 2106изменен 31 декабря 2006 в 08:23
не понимаю только чем эта влажность может быть вызвана, откуда ей взяться
изменен 7 января 2007 в 13:42
Тот же конденсат
НаВАЗ 2106изменен 7 января 2007 в 21:11
Только не понятно почему на одном контакте а не на всех сразу.
изменен 16 января 2007 в 18:32
На одном, т.к. трабл с одной свечой или проводом, зазор или работает через раз, или пробой провода.
