14 января 2007
знатоки карба подскажите в чем дело
когда начинаю крутить стартером (двигло не заводиться) сек через 5 через "балансировачные отверстия поплавковой камеры" начинает заливать бензин в крышку карба, и если не остановить стартер, то бензин начнет литься через края карба.
после выключения зажигания бенз уходит, и если снять крышку то в поплавковой камере уровень в норме.
может кто знает в чем дело?
и еще вопрос если на исправном карбе круть стартером (отключив при этом питание от свечей), то в эту крышку карба в принципе должен попадать бенз?
18 просмотров
НаToyota Land Cruiserизменен 14 января 2007 в 18:51
Иголка ж вроде должна не дать пройти бензину, слить его в обратку.
изменен 14 января 2007 в 19:15
так сам клапан вроде исправен...
по крайне мере, при поднятых поплавках (и закрытой бензовозвратной дырой) ртом его продуть не могу...
а если где-то было бы засорено на обратном пути от карба до бака, то бензонасос "продул" бы через этот клапан?
изменен 14 января 2007 в 23:37
Поплавки могут задевать за стенки и соответственно не закрывать клапан.
В смысле в сам карб? Должен.
Нет.
НаToyota Land Cruiserизменен 15 января 2007 в 04:39
Действительно, продувать нужно при снятом, собранном карбе, иначе нет смысла.
изменен 15 января 2007 в 12:22
все всем сенькс, разобрался
за поплавками сзади язычок сильно загнул, и при любом уровне клапан был открыт в итоге.
изменен 15 января 2007 в 12:28
100 % уровень поплавка (иголки) + сразу поставь "икаровскую" иглу с резиновым клинком. Все будеет чики-пуки 8)
изменен 21 января 2007 в 19:39
смотри клапан обратки топливной системыю он стоит на выходе обратки из карбюратора он ддолжен продуваться по направлению стрелочки, а в обратном направлении нет! 8)
