15 января 2007
что может делать сигнализация?
вобщем такая фигня:
машина не заводится;
стартер крутит нормально,
момент зажигания вроде в норме (по крайне мере в распределителе никаких видимых повреждений, и на всяк случай поменял датчик Холла).
карб вроде чистенький и струйки из него ровненькие...
в последние минуты жизни, ехал себе по трассе, и вдруг стала еле-еле тянуть и встал. т.е. по виду как будто с бензо-карбом все нормально (иначе бы почихал бы чуток), а проблемы с искрой...
ну и + совпало или нет, начала сильно глючить сигнализация,
какая стоит не знаю только чек сохранился на 1700руб (3 года назад),
я так понимаю что это самая дешевая, ну собственно вопрос, может ли она мне щас что нинть гадкое делать (учитывая что стартер крутит и есть искра)?
Метки обсуждения: ВАЗ
отредактировано 15 января 2007 в 14:5412 просмотров
изменен 15 января 2007 в 13:50
может комутатор ляснул? у них бывает такое очень часто
изменен 15 января 2007 в 14:44
может, но тогда разве должна ли быть искра?
и + я в книжке тестик вычитал, подсоеденил лапомчку между комутаором и катушкой, и когда включал стартер она мигала, поидее - это значит с комутатором все ок...
изменен 15 января 2007 в 15:10
А ремень ГРМ не оборвало?
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 15 января 2007 в 15:17
искра есть, бенз есть, что еще надо? omg может грм тю тю
изменен 15 января 2007 в 15:31
ремешок наместе, даже метки коленвала с распредвалом совпадют smile
изменен 15 января 2007 в 15:42
попробуй компрессию померить
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 15 января 2007 в 16:58
сигналк раз дешевая то может блокировать только стартер и больше ничего.... меряем компрессию
изменен 15 января 2007 в 17:59
ну пыпец времена пошли, купил компресометр, показывает 0.
праверяю на работающей машине тот же 0 :-\
теперь ходи туда-сюда....
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 15 января 2007 в 18:02
ну пыпец времена пошли, купил компресометр, показывает 0.праверяю на работающей машине тот же 0 :-\
omg
изменен 16 января 2007 в 09:24
Сорри, я не в теме....... embarassed:
изменен 15 января 2007 в 19:17
так по поводу комутатора, если смысал поменять его, если есть искра?
я так понимаю, что нет...
(просто тот магаз в котором я купил компресометр уже закрыт, а в другом есть комутаторы smile))
и еще насколько мощная искра должна быть?
просто от центрального провода с распределителя, если его поднести к массе то искра - четкая, голубая
а от свечей - бело-голубая (скорее даже белая)
или искра - она и в африке искра?
изменен 15 января 2007 в 19:19
если есть исра то камутатор наверно здесь не причём.
изменен 15 января 2007 в 19:23
За всё время юзания ВАЗов, да и всего остального, ни разу не видел правильно показывающего давление компрессора. ИМХО, купи манометр....
че то я не понял...
под словом компресометр (так в магазине на ценнике было написано), я понимаю манометр с возможностью вставливания его в свечное отверстие, и он должен показать мне максимальное давление...
или я что не так понимаю?
изменен 15 января 2007 в 19:30
че то я не понял...
компрессометр это и есть монометр. но есть с меняющимся таблом, (разовые) и есть обыкновенные похожие на тот которым давление в шинах замеряешь
изменен 15 января 2007 в 22:50
Это ни о чём не говорит. А вот предыдущяя ваша темка про карб говорит, что в нём ковырялись и видимо плохо.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 16 января 2007 в 09:50
а может карб переливает? посмотрите бенз ниоткуда ни капает из под него? там есть резиночка одна , когда рвется машина глохнет и все-фиг заведешь, но при этом все свечи в бензе должны быть
изменен 24 января 2007 в 14:57
Однажды мы с отцом собрались в отпуск на карбюраторном москвиче 2141. тоже машина летела сначала, потом стала тянуть вяло. на полный газ жмешь а она больше 40-60 км.ч. не тянет и все.
мы три раза карбюратор перебирали, а потом... я говорю
- батя давай выкинем топливный фильтр нахер
-да ты что новый поставил перед отъездом!
выкинули. и машина полетела.
вдруг фильтр. проверь.
изменен 5 февраля 2007 в 11:27
вообщем, всем спасибо.
проблема оказалась в следущем:
немножко поломался шкив распред вала и из за этого сдвинулся момент зажигания...
он какбы прокрутился на пару милиметров..
непонятно, правда каким образом он сломался, и собственно из за чего это произошло (буду, наверно думать, что бракованный был))))).
