19 января 2007
Движок провалы выкидывает на ходу
Случай такой начался буквально недавно , незнаю от погоды или как, но во время движения движок начинает выкидывать такую жуть, на перво на второй практически на любой передачи приразгоне начинает "проваливаться" как будто в этот момент ктото цепляет за бампер и тормозит машину, в чем дело вообще понять немогу , вроде свечи, провода, фильтр топл. , возд.поменял , что за хр..нь непонятно, может кому знакомо ??? подскажите. машина не едет а просто порой в припрыжку, когда разогнаться хочу, как олень бли...н ](*,)
6 просмотров
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 19 января 2007 в 11:48
карбюратор смотри или насос топливный
изменен 19 января 2007 в 12:14
машина , инжекоро ВАЗ 2114
изменен 19 января 2007 в 13:31
Бензин дерьмо
изменен 19 января 2007 в 14:24
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 19 января 2007 в 14:48
тогда хуже, смотреть инжектор-диагностика-какой нибудь датчик скорей всего, насос проверить, фильтры поменять. больше нечему там ломаца
изменен 19 января 2007 в 14:50
+ форсунки почистить надо
изменен 19 января 2007 в 15:20
фильтра, свечи всё меняное!!! азс проверен постянно в ней заправляюсь!!!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 19 января 2007 в 15:39
инжектор, топливный насос -больше нечему
изменен 19 января 2007 в 15:51
это происходит на одинаковых оборотах?
изменен 19 января 2007 в 16:43
У другана на инжекторе олбороты плавали и похожая бяка при езде. Первая его инжекторная была. Патался по старинке - сам разобратцо biggrin . Что только ни делал - и насос разобрал и давление в рампе мерял, и датчики из магазина по одному таскал. Два дня убил.
Проблему решил поездкой в сервис.
изменен 20 января 2007 в 12:20
это происходит на всех передачах, от резкого разгона, от 1000 до 3000 оборотов( от переключения передачи до след передачи) по 4-5раз на передачи
изменен 22 января 2007 в 13:54
Датчик положения дроссельной заслонки мозги парит - это точно
изменен 22 января 2007 в 15:08
как это проверить? кким образом ?
изменен 22 января 2007 в 17:32
Датчик холла сдох. Фигня вопрос. См. трамблер.
изменен 22 января 2007 в 20:46
Карбюбюбюратор. Ты только напиши, что было ! Не пропадай, пиши вот был я прав или нет . wink
изменен 23 января 2007 в 12:11
почему Холла?? разве он может выкидывать такие симптомы?
изменен 24 января 2007 в 14:26
вот тут посмотри http://vaz2115-14-13.narod.ru/
"диагностика неисправностей" начало на странице 203
по твоей неисправности на странице 210
"... рывки и провалы при движении автомобиля"
буква "К" -для карбюраторных (можешь не смотреть)
буква "B" -для инжекторных
изменен 24 января 2007 в 21:02
Сто пудова бензонасос. Ни одна диагностика непокажет его поломку! Расход бензина на ТО проверяют путём считывания данных с ДРВ, а он на холостых при любом раскладе паокажет норму 8 кг. А когда движок под нагрузкой (на передаче) вот тут ему гоючки и нехватает! sad
изменен 30 января 2007 в 14:16
я же инжектор teeth
