23 января 2007
Возвращение к теме катализатора и маршрутника на 21093i
Подскажите пожалуйста, если кому что известно. У меня машинка 21093i финской сборки (самара балтика). Стоит 1,5 литровый двигатель с впрыском. Подушка безопасности. Контроллер GM (не бош и не январь). По паспорту машинка 70 л.с. и по ощущениям (в сравнении с карбюраторной ) тоже. Стоит адсорбер и катализатор. Вопрос: возможно ли просто "пробить" катализатор и оставить штаны родными вместе с датчиком кислорода? Возможно ли просто отключить адсорбер и пустить напрямую? Прибавит ли это мощности? Возможно ли вообще где -нибудь найти прошивку на GM (если менять штаны и убирать кислородный датчик). И где -нибудь в Москве продаются маршрутники для контроллера GM??????
6 просмотров
изменен 23 января 2007 в 19:00
маршрутник multitronic пошукай в INете где продают остальное темный лес sorry
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 24 января 2007 в 10:28
Стоит 1,5 литровый двигатель с впрыском. Подушка безопасности . Контроллер GM (не бош и не январь).
куда ее там запихали??? omg может у меня тоже есть biggrin
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 января 2007 в 11:12
Руль дутый!
НаFord Maverickизменен 24 января 2007 в 12:09
Ну поприкалываться на счёт "дутого руля" то все могут...... Вот вам и доказательства.
Лучше бы что нить подсказали по поводу катализёра..... undecided
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 января 2007 в 12:17
Блин, я только видел модивфикацию с дутым рулем, а это для меня откровение, вполне хорошо сделанно.
Ищи кантору занимающиюся чип тюнингом, вырезай катализатор, вставляй пламягаситель, если нужно, а то можно просто обойтись вставкой трубы, перепрошиваешь ЭБУ. Все!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 24 января 2007 в 13:02
НаFord Maverickизменен 24 января 2007 в 16:06
В этом то и вся заморочка и весь вопрос. Перепрошивки на ЭБУ GM днём с огнём не сыщешь. У меня были мысли (может немного варварские) ломом его просто пробить, а лямбду зонд не трогать и не перепрошивать контроллер. То есть просто избавится от сот катализатора. Сделать проходную трубу. Поскольку резонатор после него у меня стоит. И самый главный вопрос: Нахрена вообще нужен адсорбер? И что будет если его просто убрать из системы?
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 24 января 2007 в 16:20
адсорбер: внутри него уголь, в бак идет трубопровод - в него из бака поступают пары бензина, в нем о оседают... кнему идкут три провода один из бака другой вентиляция из картера-продувает его во время езды, третий куда не помню уже... в общем штука полезная и выкидывать его не надо, но если он забился то создается ваккуум и бенизн из бензобака может попаст прям в двигатель -произойдет гидроудар, другой прикол если заткнуть напрочь обратку в него то в баке будет возникать тот же вакуум-бак сплющит....а вообще про него много написано в инете можете почитать.. оключается просто: затыкаются все трубки болтиком на трубку из бензобака вешается топливный фильтр и отводится куда нить в сторону... адсорбер мощности не прибавит
НаFord Maverickизменен 24 января 2007 в 16:35
Спасибо.... полезу искать! biggrin
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 января 2007 в 16:55
адсорбер: внутри него уголь, в бак идет трубопровод - в него из бака поступают пары бензина, в нем о оседают... кнему идкут три провода один из бака другой вентиляция из картера-продувает его во время езды, третий куда не помню уже... в общем штука полезная и выкидывать его не надо, но если он забился то создается ваккуум и бенизн из бензобака может попаст прям в двигатель -произойдет гидроудар, а вообще про него много написано в инете можете почитать..
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!
Мой мозг.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mike - рулит, давай есчёёёёёёёёёёёёёёё!!!!!
Срочно реанимацию.............!!!!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 24 января 2007 в 17:06
четопопутал? omg teeth
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 января 2007 в 17:08
Без обид....все супер!!!!
изменен 24 января 2007 в 18:31
четопопутал?
Ф точку.
изменен 24 января 2007 в 19:27
а куда ты собрался маршкомп воткнуть по фотке этож низкое торпедо с чухонской накладкой?
НаFord Maverickизменен 25 января 2007 в 09:14
Слева от часов 3 заглушки. Если их вынуть и пропилить перегородки между отверстиями (объединить отверстия) то по размерам туда чётко входит маршрутник от 2110. И всё гуд.
изменен 25 января 2007 в 20:22
найди в инете описание этих мозгов я см но сайт не помню там точно есть такое bosh=gm=январь-такие-то итд-удачи
НаFord Maverickизменен 26 января 2007 в 09:04
Спасибо. Поисчу.
