30 января 2007
Стартер не крутит
Всем привет!!!
Эффект такой, включаю зажигание, бжиг бжиг, стартер не крутит, сдела просто скинул АКБ холодный после -15град. принес новый тепленький , поставил, но слава богу завелась, но не тут то было вечером завужу, бзиг бзиг усе не заводится, наряжение в сити показывает 13,6В как тьолько включаю зажигание падает до 10 потом до 9 и того меньше дальше. Завелся с троса. вроде поехал. решил проверить АКБ или нет? остановился ,выключил зажиг. 2-3 сек, завел с пол оборота, еще разок попробывал, нормально., а постоял 30 -60 сек. усё , не заводиться(((( ( ваз2114 инжектор)
10 просмотров
Комментарии3
изменен 31 января 2007 в 19:45
А сколько лет АКБ? Если она старая, то возможно, снижена ее емкость. Попробуй зарядить ее малым током (до 1 ампера). Проверь также, плотно ли надеты клеммы акб.
Да, есть еще вероятность замыкания в стартере.
И вот еще что на ум пришло - может масло в двигателе густое.
2 URA
наверное ответ был неправильный biggrin
изменен 31 января 2007 в 19:50
Блин писалже ответ куда делся ?
изменен 2 февраля 2007 в 14:10
а причина была в стартере сменил его полностью
