10 февраля 2007
комперссия в 3ем.....кольцо , клапан ?
был в сервисе
посмотрел мастер машину, ну по его мнению машина прошла около 30-40 тысяч, давление масла 3.0 (как он сказал как на новом автомобиле),компрессия 11,10.5,7,3,11 ... вот что мне теперь не нравиться это компрессия в 3ем цилиндре, может быть это просто клапан прогорел..... а может кольцо ?!
ваше мнение
6 просмотров
изменен 10 февраля 2007 в 18:48
может быть и то и то, скорее всего в машину какую-то дрянь вместо бензина лили. А мастер слишком много на себя берет имхо
P.S. настырный ты teeth
НаВАЗ 2111изменен 12 февраля 2007 в 00:36
Это легко проверить Клапан или кольцо. Отворачиваешь свечу на том цилиндре где мозги яб"т, и заливаешь из ШПРИЦА несколько милилитров масла (только не отработку) Немного ждешь около 30-60 секунд а потом замеряешь давление. ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ ТО ЭТО КОЛЬЦА А ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ТЮ-ТЮ ТО ЭТО КЛАПАНА.
Самый простой и более мение надежный способ проверить, а самое главное дешовый.Я сам так делал и то же на 3-м цилиндере teeth у меня окозалось кольцо.
изменен 12 февраля 2007 в 02:06
Прогорел клапан !!! У меня такое было недавно, заменили денег отдал 2500р
изменен 12 февраля 2007 в 12:15
мнения разделились )) но я склоняюсь к клапану...
а что за авто ?
изменен 12 февраля 2007 в 12:16
Чего годатьто ? Смотреть нужно . Вполне возможно ,что кольца просто залипли , ремонтится промывкой .
изменен 12 февраля 2007 в 12:18
да я брать решил )
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 12 февраля 2007 в 16:58
если б прогорел клапан то комрпессия была б 3-4 от силы!!!!!!!! не клапан сто пудов!!! дело в поршневой
НаToyota Land Cruiserизменен 12 февраля 2007 в 20:54
По разному клапана прогорают, может и трещинкак, а может пол тарелки отвалилось.
НаВАЗ 2111изменен 13 февраля 2007 в 00:04
opium5
omg biggrin biggrin teeth
Что там делоть то?? Дело одного дня один день разбираешь и смотришь что по чем, а во второй покупаешь клапана или кольца и собираешь.Ничего страшного в этом нет!!!
изменен 13 февраля 2007 в 01:08
а что за авто ?
ВАЗ 21043
изменен 13 февраля 2007 в 01:10
opium5
При минусовой температуре, без гаража, конечно ничего страшного. smile
изменен 13 февраля 2007 в 01:24
opium5
Фига вы монстр teeth Я на тазике перебнрал двигло в -25 и ничего , но больше не буду даже связыватся teeth Нафиг оно нужно , руки морозить . Особенно промывкой когда обливаешся оооочень приятно жжот teeth
изменен 13 февраля 2007 в 01:42
opium5
НЕ я не монстр, поэтому за работу+з/ч и отдал 2500руб
изменен 13 февраля 2007 в 01:46
согласен , я с 5рой провёл в гараже , ну пол года, в холодном гараже... небыло средст на сервис , да просто жалко было в такое ведро бабло вбухивать...
2500р и нет проблемм )))
изменен 13 февраля 2007 в 01:50
а про буржуйку не задумывались?))
прошло то время ... желание пропало...
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 13 февраля 2007 в 14:25
даже при пол тарелки комрпессия стремится к нулю wink может трещинка, но они долго не живут, быстро разваливаются... хотя всякое бывает но на клапан совсем не похоже
НаВАЗ 2111изменен 14 февраля 2007 в 12:51
Че ты мучеешься в догадках сними "Башку" там сразу видно будет что к чему. teeth teeth
изменен 14 февраля 2007 в 18:52
вот такчку оформлю и сниму !
изменен 15 февраля 2007 в 22:11
При снятии головы можно будет увидеть: см ссылку
http://photofile.ru/users/opium5/2464625/
Так выглядел мой клапан, когда компрессия была
1. 3
2. 12,5
3. 12
4. 12,5
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 16 февраля 2007 в 10:07
1. 3
2. 12,5
3. 12
4. 12,5
наскока я понимаю это клапан из первого цилиндра?
изменен 16 февраля 2007 в 15:36
1. 3
2. 12,5
3. 12
4. 12,5
Совершенно верно.
изменен 18 февраля 2007 в 21:51
и во сколько встала замена клапана ?
НаToyota Land Cruiserизменен 18 февраля 2007 в 21:58
Слушай дядьку в следующий раз biggrin wink
изменен 18 февраля 2007 в 22:01
да много версий ))
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 18 февраля 2007 в 22:22
что и требовалось доказать при клапане компрессия в 7,5 малавероятна!!! вот на картинке частичный прогар-компрессия 3!!
так что слушайте БАТЬКУ!! teeth teeth teeth
изменен 19 февраля 2007 в 00:22
confused
изменен 19 февраля 2007 в 01:48
2500руб Замена клапана и маслосъемных колпачков
изменен 20 февраля 2007 в 13:41
сенкс ))
а если чё_то с кольцом то чё стоить будет ?))
изменен 21 февраля 2007 в 00:19
С кольцом, без понятия.
НаГАЗ Собольизменен 25 февраля 2007 в 22:59
С кольцом: столько-же сколько с клапанами + сняте поддона + кольца + шатунные вкладыши + еще чего-нибудь вылезет.
изменен 9 марта 2007 в 08:34
Young Alisa is doing a blow job!
http://www.alisa-videos.info/free/videoplayer.php?file=57065
НаГАЗ Собольизменен 9 марта 2007 в 15:16
Здесь опять какой-то вирус (похоже троян).
