12 февраля 2007
ошибка p 1514 на 2114 что делать?
подскажите что делать?кз на источник борт сети цепи управления регулятора хх
11994 просмотра
Комментарии2
изменен 13 февраля 2007 в 10:42
может датчик барахлит или разьем, в морозы бывает такое
изменен 14 февраля 2007 в 22:57
Код 1514 заносится если
-Двигатель работает;
-напряжение бортсети находится в диапазонеот от 7 до 16в;
-самодиагностика драйвера управления регулятором холостого хода определила
на выходе замыкание на источник питания, или отсуствие нагрузки.
описание проверок.
1. проверяется сопротивление обмоток регулятора хол.хода.А и В
С и D должно быть 40-80 ом
2. проверяются цепи управления на источник питания.
3.проверяются на обрыв цепи управления РХХ.
4. проверяются мультимером сопративление неисправной цепи управления,
в результате определяется где произошол обрыв в поводке, или в блоке
управления.
