28 февраля 2007
Повышенный расход масла на ВАЗ 21124 1,6 16
У меня расход 1 литр на 2000 км. Машина прошла 40000 км.
Подскажите, в чем может быть проблема. Видимой утечки нет. На диагностике (не серьезной) ни че не сказали. Машина не дымит, не звенит. confused
8844 просмотра
НаHyundai Getzизменен 28 февраля 2007 в 21:47
Это считается в пределах нормы! для русского автомобиля. Скажи спасибо что не 2-3 литра на 1000. Наслождайся и не парься! все пучком
изменен 1 марта 2007 в 22:38
К сожалению, такой ответ устроить не может. До этого была 99 с пробегом 90 000 км, расхода небыло вообще. По отзывам, нормальный расход для этого двигателя 500 гр на 10 000 км.
НаOpel Astraизменен 1 марта 2007 в 22:41
Человек вроде серьезно спросил.... undecided
Может на угар идти
Может просто пропускает клапанная крышка
Может подтекает....
А давно?
Пятна есть?
Дымит сильно?
НаHyundai Getzизменен 1 марта 2007 в 22:58
Не серьезно, это гдето производственный брак, надо двигло разбирать смотреть что с ним может быть
изменен 3 марта 2007 в 21:48
Съезди на нормальную диагностику 8)
изменен 5 марта 2007 в 11:10
Может прокладка и посмотри впускной коллектор
изменен 5 марта 2007 в 22:46
А давно?
Пятна есть?
Дымит сильно?
С момента покупки расход был примерно 1,5 литра на 10 000 км. В салоне при ТО сказали, что это норма, но с 30 000 км стал расход увеличиваться. При пуске есть запах неприятный. Вобще машина не дымит. Труба сухая. Во время стоянок пятен не проявлялось. Подтеков нет. Движок сухой.
НаOpel Astraизменен 6 марта 2007 в 17:35
1,5 литра на 10,000 км - МНОГО!!!!!
2 августа 2009 в 16:23
возможен перегрев двигателя был. или заводской дефект. я на своей езжу от замены до замены.
НаToyota Crown, Toyota Carinaизменен 3 августа 2009 в 10:09
100 % маслосьемные колпачки клапанов, я встречался с таким-браку много, и кстати поддымливать немного должна,особенно на оборотах и в первую секунду после заводки !И цвет свечек подсказать может ! А ВЫ ДАТУ ВОПРОСА СМОТРЕЛИ ?????
16 августа 2009 в 12:27
на машине этих лет так и должно быть!не надо заливать масло под max ,не будет эта машина его держать на этом уровне!нормальная работа двигатель между отметками max и min,если заливать больше и добавлять ,то машина будет сама уровень сбрасывать
