22 марта 2007
помогите решить проблему.ваз 2115
sad при холодном пуске двигателя загорается лампочка проверь двигатель.и движок начинает дергаться.но если держать газ вручную в пределах 1500 оборотов до прогрева тосола в движке в 90 градусов. этих проблем не возникает.подскажите что не исправно?
все проблемы только когда движок холодный
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
НаDaewoo Lanosизменен 23 марта 2007 в 20:29
Может быть, что то с давлением масла, красная лампочка не горит? Как вариант забился масляный насос, масло давно менял? Присадки никакие не лил? Попробуй промыть двигатель.
изменен 23 марта 2007 в 23:33
ДХХ
изменен 25 марта 2007 в 08:21
писец.позавчера завел машину.загорелась лампочка давления масла.посмотрел>масло.средний уровень.включил движок.все равно горит.хотя масло и фильтр менял 7000 тыщ км назад.горела лампочка минут 10.и погасла.поехал.в дороге стала падать скорость.решил переключить на третью передачу>обороты сразу упали до нуля.движок заглох.завел двигатель и открыл капот.внутри движка металлический стук.и снизу поддона поднимается дымок.просто жопа какаятоsad
НаГАЗ Собольизменен 25 марта 2007 в 11:49
Движок не заводить. Снять поддон и проверит вкладышы (коренные и шатунные).
изменен 26 марта 2007 в 11:50
Похоже на коренные. А зачем ты с лампой красной давления масла 10 мин ездил??????????????????????
изменен 26 марта 2007 в 22:42
дурак.потому и поехалsad если знаете скажите во сколько примерно выльется мне ремонт?
