5 апреля 2007
Бешенный пропеллер
Подскажите,в чем искать причину!Менял сегодня лопнувший хамут от термостата к двиглу на 2115,после того как все поменял,залил тосол(тот же который и слил) пропеллер на радиаторе начинает работать сразу после пуска при холодном двигле.Какие могут быть варианты?????Заранее спасибо!!!
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
Комментарии3
изменен 6 апреля 2007 в 00:00
Замкнул термодатчик вентилятора. Попробуй его снять или просто сдёрнуть с него клеммы, если вентилятор не заработает, то дело в датчике.
изменен 6 апреля 2007 в 10:25
Может контакт отошел от клеммы на датчике температуры, скорее всего в этом причина!
изменен 6 апреля 2007 в 22:36
Спасибо всем кто откликнулся!Действительно,проблема была в датчике,точнее в фишке на датчике,отошел контактик,там проводок очень тоненький,почти не заметно что отошел,пришлось менять фишку,она не разборная.
