Купил недавно свою первую машину ВАЗ 21093i на ней установлен штатный иммобилайзер, прежний хозяин его не активировал, ключи отдал мне, ну я решил активировать, сделал все по инструкции(иммобилайзер АПС-4), первый раз завелась я на поездил, все ок, а вчера обнаружил, что иммобилайзер не реагирует на черный ключ, еще раз провел обучение, тоже самое. Индикатор часто моргает, двигатель не заводится. В инструкции по этому поводу вот, что написано:
"1. Между контроллером управления двигателем и блоком иммобилизатора отсутствует электрическая связь. Следует проверить соединение в жгуте системы управления двигателем."
Проверил соединения вроде все нормально.
Подскажите что делать?
Заранее благодарю за ответы
