15 апреля 2007
Капиталить ли двигатель?
Проблемка:Москвич1990г ИЖ-Комби.отездевший уж сотню тыс км был капитален,затем намотав кщё парудесятков превратился в проблему:
-Давление масла около нуля(при t с выше80)
-мощность,приеместость телега с лошадью разгонится быстрей!
-картерные газы хоть к глушителю подрубай (много с запашком (( )
Что кто посоветует На Дюраль,иль стоит откапеталить(есть ли смысл?)
Косметика в пределах нормы,все системы заменял своевременно , ЧТО С ДВИШКОМ ДЕЛАТЬ ТА??
Хочется сделать так чтоб нестыдно было за Отечествинные тачки!!!
Стоит ли...,иль проще вообще велик купить (Денег токо на него и будет )).) confused undecided:
Метки обсуждения: ИЖ
8 просмотров
изменен 15 апреля 2007 в 21:07
Многие любят подобного рода квесты и днями лежат под машинами.
А я продал бы на металлолом ( на сегодня 1кг = 0.20$ ) и купил мопеда он и в эксплуатации дешевле и по городу в час пик приятно ехать! biggrin teeth
НаГАЗ Собольизменен 15 апреля 2007 в 21:14
На москвичах очень часто не могут найти давление масла (очень часто проподает в голове). Я здал бы на алюминий (его там немеренно) + медные тормозные трубки. С другой стороны если кузов крепкий то можно и перебрать (некоторые ставят гильзы от грузовика получается около 2 литров) и 5ст. коробку от волги (требуется переделка кардана с балансировкой).
изменен 15 апреля 2007 в 22:49
Дааа,мало приятного машину на мопед,да и капиталить - залезиш и ..как надёш там много много поломак! -типо потеря давления масла в головке!
Но всёж,хочется зделать,поставить родные горшки и давление подвысить...
Кто ищё какунить оптимизацию предложит..!
или страсношти раскажит и отговорит этим занятся confused
изменен 15 апреля 2007 в 22:59
изменен 16 апреля 2007 в 12:25
как вариант - можно попробовать найти убитый кузов, но с терпимым движком и перекинуть или собрать из двух 1..
в москвичах, я помню мы при капиталке "голову" меняли - иначе бесполезно...
НаГАЗ Собольизменен 16 апреля 2007 в 16:12
Там можно вкладыши распредвала поменять.
НаГАЗ Собольизменен 16 апреля 2007 в 16:15
изменен 16 апреля 2007 в 19:33
[quote]
-Да,тоже вариант поспрашивать можно ( Обжедся нехочется - ШИЛО на МЫЛО! cry ) Капиталка недешевли обойдётся? undecided:
-Это всмысли там гнёзда выгорают часто undecided: (так я на 76 рысачел smile )
изменен 16 апреля 2007 в 19:43
Вот так в самый раз (побюджетний надо!)
Движёк ещё и перегре чучуть был sad как с этим быть, мощность из-за этого падает так ?
изменен 19 апреля 2007 в 21:46
Запросто.
Что решил с двиглом делать?
