У тебя там с бензонасосом все в порядке?в смысле с бензанасосом? а какие признаки, что не впорядке? прсвети, не знаю?
собираюсь через недельку поменять карб, может его поменять напару с бензонасосом? а то надоело нюхать бензин и заливать его ведрами!
если будешь менять безонасос, то меняй не на тот, который выглядит "с купалком", а на том который более новой разработки, с двумя кружочками сверху... А то летом могут быть проблемы из-за первого варианта бензонасоса (с куполком который)...
с карбюратором есдил уже к трем разным карбюраторщикам, все разводят руками и говорят, что все в порядке, есть такое подозрение, что просто не хотят связываться.
вот и я собираюсь это все поменять, наверно вна следующей неделе, как сделаю отпишусь о результатах!
Была такая же хрень на 6-ке(((( Вылечил заменой карбюратора, фильтра и бензонасоса.
+1! тока не менял карб целиком, а оказалась порвана мембранка доп.насоса(так кажица называеца он).
