1 мая 2007
Проблема с системой смазки ВАЗ 21093
Недавно на ВАЗ21093 сменил масло и фильтр. После этого, когда двигатель прогревается, загорается лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах. Прошлый владелец сказал, что заливал Shell, я залил Mobil synt S SAE 5W-40. В чем может быть проблема?
13 просмотров
изменен 1 мая 2007 в 22:27
Карб или инжектор?
изменен 2 мая 2007 в 02:18
датчик на помойку,а там видно будет....
изменен 2 мая 2007 в 16:15
Датчик новый поставил. Не помогло! undecided
изменен 2 мая 2007 в 16:26
Ну если после замены масла начались проблемы, так и надо было из этого выводы делать! Поменяй маслянный фильтр, если не ошибаюсь, маслянный насос давит в него а уж потом масло распространяется по каналам.Может фильтр бракованный и плохо пропускает масло.
изменен 2 мая 2007 в 18:40
....Может фильтр бракованный и плохо пропускает масло.
Но ведь пока двигатель непрогрет до конца, лампа не горит все при тех-же холстых оборотах! Гореть она начинает когда двигатель полностью прогреется!
изменен 7 мая 2007 в 13:11
Масленный фильтр стои на сливной магистрали, а не на напорной, он не может влиять на показания датчика давления. Какой пробег у машины? Если более 160 тыч. может быть износ вкладышей на коленчатом валу. Если до 100 тыч. , то кто то убил двигатель не правельной эксплуатацией. При продаже в двигатель можно налить массу всяких присадок повышающих не только компрессию, но и даления масла, какой то период двигатель будет работать нормально.
Соответственно при смене масла все присадки вылетают.
Пугать ремонтом двигателя не буду возможно это некочественное масло, такое тоже бывает в наше время. И ще вопрос машина нестала хуже ехать?
НаToyota Land Cruiserизменен 7 мая 2007 в 16:48
У тебя засран маслозаборник, очень у него неудачная конструкция, поставь новый.
изменен 7 мая 2007 в 17:02
Если б у него был бы забит маслозаборник, то лампочка мигала бы на больших оборотах двигателя, а он пишет о холостых.
изменен 7 мая 2007 в 18:18
Нет, как раньше ехала, так и сейчас!
НаChevrolet Express, Pontiac Vibeизменен 7 мая 2007 в 20:14
Скорей всего масляный фильтр (ну не может двигло полететь так вот сразу после замены масла) а присадки обычно хватают на короткий срок.
изменен 9 мая 2007 в 19:48
Сегодня заметил, что когда темп. охл жидкости больше, чем надо, то лампа давл. масла перестает гореть при 1500об\мин!
изменен 9 мая 2007 в 20:05
Проверь обороты, может они занижены.
изменен 10 мая 2007 в 17:08
Нет, обороты впорядке!
изменен 10 мая 2007 в 21:33
Фильтр пробовал заменить?
изменен 11 мая 2007 в 08:54
+1 меняй фильтр.
изменен 27 мая 2007 в 20:19
Ну заменил я фильтр один хрен эта лампа горит! Движок не стучит!
изменен 28 мая 2007 в 10:41
На холодном двигателе давления масла всегда больше. При прогреве масла давление падает. Итог либа это замена масла, либо зазор большой на вкладышах коленвала, изношены шестерни масленного насоса или забита сетка того-же насоса.
Я бы на твоем месте попробовал залить полусинтетику. Для пробы подешевле типа Лукойла, Люксоел.......
