18 мая 2007
Не запускается ВАЗ 21093, прошу помощи.
Выехал из гаража нормально, заглушил. При последующем запуске наблюдалась такая картинка: когда начинаю проворачивать ключ в зажигания приборы работают (магнитола, повороты,...), вольтметр выдает зарядку акуммулятора 11-12 В. При попытке запуска первый раз, под капотом слышен как бы один провоорот; при дальнейших попытках слышно лишь щелчки, а на вольтмере при замыкании видно сильный спад напряжения. Подскажите пожалуйста: в чем может крыться причина?
2 просмотра
изменен 18 мая 2007 в 03:24
С зарядкой или со стартером проблемы.
изменен 18 мая 2007 в 09:15
Смотри бендикс and втягивающее реле.
изменен 18 мая 2007 в 10:35
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 18 мая 2007 в 11:54
Проверь клеммы на аккумуляторе (открути и прикрути по новой, может быть контакты окислислись) У меня такая беда была именно из-за этого.
изменен 19 мая 2007 в 14:39
У меня была подобная история. При включении стартера пару оборотов сделает а потом, щёлк-щёлк! Во всем был виноват якорь стартера!!!
изменен 19 мая 2007 в 23:24
была такая же хрень, причин было две, вытягивающее реле и аккумулятор
НаChery Tiggo 7, BMW R 1100изменен 21 мая 2007 в 19:54
ИМХО аккумулятор старый
изменен 22 мая 2007 в 08:56
+1. Попроси дать "прикурить", если заведешься нормально, меняй аккум.
изменен 25 мая 2007 в 23:03
Всем спасибо за ответы. Пока решение такое: одолжил аккумулятор у соседа, завелась родимая!!! При работающем генераторе поменял аккумуляторы (заменил на свой), покатался немного, не глушил двигателя (для зарядки своего аккум.). После того как заглушил завелась нормально. Но в ближайшее время думаю надо б подзарядить аккумулятор от зарядного.
Удачи.
