19 мая 2007
ВАЗ2111 какие диски поставить,на 13 или на 14?
Какую резину поставить на 13 или на 14? какие плюсы и минусы?
10 просмотров
НаOpel Astraизменен 19 мая 2007 в 23:12
14 будут интересней на мой взгляд
А вот сама резина зависит от кошелька....
изменен 20 мая 2007 в 01:24
14ую, тока не выносные.
НаOpel Astraизменен 20 мая 2007 в 01:30
А то рулится будут тяжело
изменен 20 мая 2007 в 02:48
причем тут рулится, об подкрылки будут терется на поворотах и на кочках, я уже ощутил 13ый радиус с минимальными проставками...
изменен 20 мая 2007 в 08:46
Спасибо.Сегодня посмотрю что по чём.
изменен 20 мая 2007 в 09:56
У меня стоят 14 с резиной 180/65 или 60 точно не помню, нормально, нигде не шоркает!
изменен 20 мая 2007 в 13:26
у тебя же не выносные...
изменен 20 мая 2007 в 16:12
Говорят на 13 мягче а на 14 жесковато.
НаГАЗ Собольизменен 21 мая 2007 в 00:29
на 14 ставят низкопрофильную резину (возможно повреждение диска на неровностях), возможность установить тормозные диски большего диаметра.
на 13 резина с более высоким профилем.
есть ли разница в весе 13 и 14 в сборе (влияет на разгон и управляемость)?
НаOpel Astraизменен 21 мая 2007 в 02:43
Просто слышал что на выносных руль тяжелее крутится confused
изменен 21 мая 2007 в 03:47
вранье.
изменен 21 мая 2007 в 08:52
вранье.
И грязь сильно летит.
НаHyundai Getzизменен 21 мая 2007 в 11:18
все зависит от движка, ели 1,5 i то не надо выпендриваться, ему прописано доктором R-13 значит 13!
во вторых, берешь R14 то резина будет уже приближена к низко-профильной, 165/75, будешь чувствовать все ямочки, колдобины и руль разобьешь нафик.
А если прописано машинке что можно ставить R-14 то тогда без вопросов!
НаChery Tiggo 7, BMW R 1100изменен 21 мая 2007 в 19:52
ставь что тебе нравится... просто оценивай что 13-е диски + резина дешевле чем 14-е+резина
изменен 21 мая 2007 в 22:13
Спасибо Всем,остановился на 13,двигатель 1,5
изменен 22 мая 2007 в 00:52
зря...
изменен 22 мая 2007 в 22:34
Точно ЗРЯ!
p.s. у меня не выносные, руль крутиться нормально и вообще, машинка красивше смотрится на 14 радиусе! Вот ИМХО!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 23 мая 2007 в 09:01
Точно ЗРЯ!
Поткрылок наверно в задних арках нет, поэтому так говоришь.
У меня при двух пасажирах на заднем диване протирала подкрылки (в повороте) в итоге после третей замены подкрылок, выкинул их вообще.
изменен 23 мая 2007 в 11:24
А у меня ниче не трет,и подкрылки стоят,все гуд!
НаHyundai Getzизменен 23 мая 2007 в 11:49
НЕ надо обманывать природу, если сказано Р-13 то надо Р-13, это же русская машина.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 23 мая 2007 в 12:07
У вас разве ВАЗ 2111 !?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 23 мая 2007 в 12:11
Зря для 9 и 10 на мой взгляд оптимальный размер 185/60/14
изменен 23 мая 2007 в 20:05
На 14 низкопрофельная,а дороги,одни ямы,да и жёще чем 13.Но основная причина-дороги
изменен 24 мая 2007 в 00:11
Езжу на 15 ой и на 12 ой,диски одиннаковые на 14 (фотки выложены) ни там ни там ни малейшего трения,даже садил 3 сзади + багаж.Что касается низкого профиля и жесткости.50-55 - это нормальный,не такой уж и низкий профиль (У меня стоит),езжу по нашим убитым хохлядским дорогам,попадал в орфигенные ямы,все гуд!На 9 ке до этого стояли 13 ы-резина россава была 43,ездил что на табуретке,а сейчас взял хорошую резину,намного мягче,поэтому думаю жесткость зависит напрямую от выбора покрышек,считаю бредом полнейшим мнения по поводу тяжести вращения руля,жесткости и тд.Считаю лучше брать 14.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 мая 2007 в 09:03
[quote="*Sam*"]
Езжу на 15 ой и на 12 ой,диски одиннаковые на 14 [quote]
2111 подругому, я уже это проходил, а вот Вы нет, и ненадо говорить по 15 или 12, речь идет про другой кузов.
изменен 24 мая 2007 в 13:45
И какая же разница в кузовах между 12 и 11 ???????(не считая задка на 50 кг тяжелее)
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 мая 2007 в 14:32
Незнаю в чем конструктивные отличия арок , но факт отсается фактом на 2111 трет подкрылок, проблема не только у меня была, возможна разница в 50 кг является решающим фактом, особенно когда с зади седят две "тушки" .
изменен 24 мая 2007 в 23:43
Значится так!
Подкрылки у меня стоят и они не трутся!
Машина используется для развоза товара, так что гружу ее по полной, и редко когда в салоне сидит менее 2 человек (включая меня естественно)!
Кто нибудь из владельцев листал книжечку, которая идет с завода, Инструкция по эксплуатации называется, там приведены все возможные размеры колес для различных модификаций десяток, даже учитывают двигатель.
п.с. сейчас выходить лень, но завтра обязательно выложу эту страничку!
Забыл: добавляю smile - Проставки ни какие не стоят и аммортизаторы маслянные!
изменен 25 мая 2007 в 12:11
А сейчас с завода вобще 14 идут сразу титаны на 10 ом семействе(правда ущербные какие то-модель калина кажется),как это понимать??????
