15 июня 2007
УАЗ Hunter
При длительном движении в пробках на 1-2 передаче в жару начинает "колбасить" движок. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, ответьте.
5 просмотров
изменен 15 июня 2007 в 11:38
Опишите колбасню
изменен 15 июня 2007 в 11:39
http://forum.uazbuka.ru/
изменен 15 июня 2007 в 13:47
После долгого движения на 1-2 п. и частых остановок движок на холостом ходу начинает стучать как при тахикардии у слона, при этом машину раскачивает в горидонтальной плоскости справа-налево. После перегазовки на нейтралке и начала движения (или при полной остановке двигателя), "тахикардия" временно прекращается. Потом процесс повторяется заново до тех пор, пока не начнешь двигаться с нормальной скоростью (от 3 п. и выше). Наблюдается только при жаре. Странно, потому-что стоит дополнительный вентилятор.
изменен 15 июня 2007 в 17:12
сцепление.
диск при большой температуре деформируется.
такое было. поменял сцепление все прошло. диск вазовский родной сраного качества...
та же фигня была. в пробках если стоять долго
изменен 15 июня 2007 в 17:13
сцепление.
сцепление.
изменен 15 июня 2007 в 18:25
ой. что то много получилось
изменен 18 июня 2007 в 08:27
Добавлю, что он на нейтралке он работает так, будто форсированно с перерывами давишь газ
изменен 19 июня 2007 в 00:20
тогда может не сцепление
изменен 19 июня 2007 в 02:33
Зажигание мутиться . Вернее дат4ик там какойто . 4итай УАЗ форум .
