Эту тему недавно уже поднимали: http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=24824
всё же может кто подскажет что там слышно или кто слышал где на 10-ки ставят кондей и сикоко енто стоит
Автоматические предохранители
Автопредохранители
Автопредохранители являются наиболее распространенным типом устройства защиты цепей. Они чаще всего используются для защиты проводки между монтажным блоком и элементами системы.
Предохранители типа Максифьюз
Предохранители типа «Максифьюз» были разработаны для замены плавких вставок. Они предназначены для защиты проводов, обычно проводов между аккумуляторной батареей и монтажным блоком, как от непосредственных, так и резистивных коротких замыканий.
По сравнению с плавкой вставкой предохранители типа «Максифьюз» функционально близки к автопредохранителям, хотя среднее-время размыкания несколько больше. Это предусмотрено для того, чтобы уменьшить вероятность случайного перегорания.
Плавкие вставки
Кроме предохранителей в некоторых цепях для защиты применяются плавкие вставки. Подобно предохранителям, плавкие вставки являются защитными устройствами одноразового действия, которые при расплавлении размыкают цепь.
Не все цепи, разомкнутые плавкой вставкой, могут быть выявлены визуально. Для того, чтобы убедиться в отсутствии обрыва цепи, необходимо проверять наличие напряжения после плавкой вставки.
Все плавкие вставки имеют сечение в четыре раза меньше, чем провод, который они защищают.
Для ремонта необходимо использовать вставки наименьшей возможной длины. Если вставка отрезается от катушки, ее длина должна быть в пределах 150—225 мм.
Применение плавких вставок длиной более 225 мм не допускается, так как они не обеспечивают достаточной защиты от перегрузки.
Для замены сгоревшей плавкой вставки (рис. 1) ее следует отрезать за местом сращения и заменить на новую.
Замена отводов герметизированных соединителей
Отводы представляют собой соединители с опрессованными проводами. Их длина около 200 мм. Порядок замены отводов следующий:
• выбрать необходимый отвод такого же цвета, как и поврежденный;
• отрезать поврежденный соединитель с куском провода длиной не более 200 мм от соединителя;
• срастить новый отвод со жгутом. Для получения герметичного соединения сращивание выполнять в соответствии с порядком сращивания медного провода с использованием зажима и термоосаждающейся трубки, как описано ниже;
• если герметичные сращения не защищаются оболочкой или трубкой, то для обеспечения чистого, сухого соединения обмотать место сращения изоляционной лентой.
Источник http://2110-2112.ru/dvigatel-vaz-2111-21102-21083-21093-21099/provoda-i-predoxraniteli/avtomaticheskie-predoxraniteli
