Привет всем, у меня такая проблема температура охлажд жидкости по приборам в красном секторе, но машина не закипает, охлажд вентилятор начинает срабатывать только в начале красной зонеы. В чем проблема? Надо менять датчик?
Либо термостат, либо датчик на радиаторе. Скорей всего датчик, помню как-то он у меня умер прямо на МКАД, благо зима была так после этого он у меня то включался, то выключался, короче начал жить своей жизнью. После замены датчика вентилятор начал включаться намного раньше, чем было. Теперь не доходя чуть-чуть до середины
Была похожая проблема, существуют два датчика один работает на показатель со стрелкой, другой включает вентилятор, в моем случае просто вышел из строя датчик который работает на указатель температуры.
