25 июня 2007
гул на восьмерке
сьездил в псков, приехал появился страшный гул спереди, думали левый поджшипник - помяняли толку нет, правая сторона меняная 3000 км назад... в чем прикол? ездить невозможно((( страшный гул стоит(((
ваши предположения?
15 просмотров
изменен 25 июня 2007 в 09:13
Подшибник может и правый 3000км не показатель . А вообще поподробнее опиши. Гул только при включенной передачи или на нетралке тоже самое, а может это вообще резина. В ямы не попадал?
изменен 25 июня 2007 в 09:16
проверь масло в коробке. А у меня подшипник сзади накрылся через 1000 км. Развалился просто. Начал барабан греться. Вовремя заметил и поменял.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 25 июня 2007 в 10:05
не коробка сто пудов - ибо на подьемнике от коробки тишина)))) гул как на нейтралке, так и на передаче... начинаешь тормозить становится еще хуже... знакомый проехался со мной и бьет в грудь что это резина, НО как так резина не гдклеа а теперь вдруг загудела- фигня какая та
изменен 25 июня 2007 в 15:10
Без нагрузки может и будет тишина. Иди методом исключения для начало начни с резины перекинь ее кому нибудь или вообще перед сзадом поменяй местами.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 25 июня 2007 в 15:42
начнем с резины значит
изменен 25 июня 2007 в 15:44
Потом подшибники ступец да и вообще супорта в целом.
НаToyota Land Cruiserизменен 25 июня 2007 в 16:49
Может подшипник косо за прессовали?!
изменен 25 июня 2007 в 16:52
Ну я думаю еслиб так то раньшеб проявилось .
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 25 июня 2007 в 17:38
типа сразу?
НаToyota Land Cruiserизменен 25 июня 2007 в 18:21
Под выносило, вот и завыл. Я например подшипник определял виляя по ровному асфальту, типа нагружая его, в которую сторону звук усиливается -значит противоположный подшипник. Да и при выходе аммортизаторов на волнистой дороге звук будет уменьшаться, соответственно при входе увеличиваться.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 25 июня 2007 в 18:39
а как еще определить
изменен 26 июня 2007 в 08:56
Вывесить колесо и покрутить ну и послушать в тишине.Если будут слышны катающиеся шарики подшибника то все на замену.
