25 июня 2007
Хрустит ШРУС после снятия и установки защиты картера
Вот недавно снимал защиту картера и установил обратно, все закрутив (затянув) наместо. После этого, при повороте руля почти до упора вправо - слышится стук один раз. В обратнуюсторону вращения нет. И причем стук при движении. Попробывал при медленном движении 5 км\ч проверял в поворотах и опять в право до упора стук один раз, в обратку нет, в лево тоже ничего нет. На скорости тоже вроде ничего, хотя там где-то на 30 градусов надо крутить, чтобы стукнуло. Стук металлический и отдачей железной. Напоминает стук шаровой,но сильнее. И почему-то отражается резонансом на защите картера...бамммм.. Может быть несильно затянут рычаг левый. Звук с левой стороны вроде был. Как вообще хрустят эти "гранаты" и почему вс1 началось после снятия и установки защиты?
Метки обсуждения: ВАЗ
12 просмотров
изменен 4 июля 2007 в 20:50
сам же крутил-лазал!залезь и проверь моменты крепежа и положение бронюки относительно силовика. wink
biggrin
изменен 6 июля 2007 в 11:57
teeth teeth teeth teeth Правельно защиту прикрути .
изменен 16 июля 2007 в 09:46
так все и прошло teeth это шайба не так легла.
изменен 17 июля 2007 в 19:42
молодец!
biggrin
