29 июня 2007
ПРоблема с ходовой ВАЗ 2105
Машина 97г.
проблема такая при торможении руль очень сильно начинает кренить вправо, думал тормоза прокачал, давление в шинах одинаковое, протектор тоже. развал делал не представляю что может быть...да еще иногда на поворотах руль виляет, по ощущениям как будто колесо идет по жуткой восьмерке, хотя вроде все нормально, может рейка шатается, хотя её говорят в сервисе подтянули...
было один рз что давал девушке поруить и наехала на дерево... колеса в разные стороны смотрели biggrin да шланг тормозной в сторону ушел - тормозов савсем не было... тогда в сервис заехал все починили полтора года все отлично было...
кто знает может что посоветуете...
11 просмотров
НаHyundai Getzизменен 29 июня 2007 в 10:00
Интересно, руль при торможении вправо, может у тебя справа спереди тормоза блокируются!? ведь больно много причин для этого нет!
изменен 29 июня 2007 в 10:37
Скарее всего или силинд правьiй залипает или левьiй не работает .
изменен 29 июня 2007 в 12:09
нет, тормоза не блокируются... уводит даже при притормаживании..
изменен 29 июня 2007 в 12:11
может быть, что помято что то из подвески? или хлябает что-то, скажем при торможении колёса становятся на паралельны друг другу?
изменен 29 июня 2007 в 12:13
