1 июля 2007
срочно HELP глюк!!
Всем привет!!
Через два дня в отпуск на машине...
Проблема в следующем..ваз2112 2004. при нагревании начинает глохнуть . Похоже на признаки заканчивания бензина..другими словами до 90 гр. машина работает идеально при приближении к данной температуре начинается глюк. Независимо машина стоит или едет. ПОсле остановки несколько раз накачал бензин и поехал дальше 5 метров пока этот накаченый бензин не закончится, дальше тоже самое повторяется. Стоит машине постоять что бы она остыла едет без проблем пока температура не поднимится ближе к 90 гр. Предохранители все хорошие, бензонасос качает как во время работы двигателя так и после остановки в рампе есть давление.
Кто чем может посоветуйте полностью потерялся в догадках..
sad
3 просмотра
НаAudi A4изменен 1 июля 2007 в 15:11
Может инжектор.... confused
изменен 1 июля 2007 в 16:28
никак непохоже. если бы забились форсунки то небыло бы привязки к температуре...
НаAudi A4изменен 1 июля 2007 в 18:01
датч.каленвала не смотрели?
изменен 1 июля 2007 в 18:05
при выходе из строя датчика коленвала машина вообще небудет заводится..и будет гореть неисправен двигатель ..а в данном случае она просто глохнет пори достижении температуры... и ничего не высвечивается..
НаAudi A4изменен 1 июля 2007 в 18:23
Не всегда! У меня просто глохла,заводилась долго,сек.15-20 старт крутить преходилось и ощущение такое,как будто троит... wink
изменен 1 июля 2007 в 20:44
ребята спасибо всем !!! поменял сетку и моторчик бензонансоса все в норме ...но логика мне непонятна..ниразу с таким несталкивался ...
