9 июля 2007
ВАЗ 2115 прошла 30000 жрёт масло посоветуйте...
На 10000 сьедает 2.5 литра хотя не дымит негде не подтикает в воздушном фильтре масла нет. Есть подозрение что залипло или прикипело маслосьёмное кольцо на 4 цилиндре потому как на свяче есть белый нагар. Ремонт встаёт в 6000 руб. сомневаюсь стоит ли вообще в неё лезть. Слышао что можно перед заменой масла залить в цилиндр ацитона на 1 сутки и возможно колечко откиснет (если оно конечно не лопнуло) ..[/b]
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
8419 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 9 июля 2007 в 16:25
На 10000 сьедает 2.5 литра хотя не дымит негде не подтикает в воздушном фильтре масла нет. Есть подозрение что залипло или прикипело маслосьёмное кольцо на 4 цилиндре потому как на свяче есть белый нагар. Ремонт встаёт в 6000 руб. сомневаюсь стоит ли вообще в неё лезть. Слышао что можно перед заменой масла залить в цилиндр ацитона на 1 сутки и возможно колечко откиснет (если оно конечно не лопнуло) .. [/b]
Можно и с ацетоном попробывать, но я сразу вспомнил случай, как у нас во дворе у одного товареща на ВАЗе с пробегом 15000 км лопныло колечко......
изменен 9 июля 2007 в 16:30
А как он узнал что оно лопнуло - вскрытие показало?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 9 июля 2007 в 16:36
teeth Заклинело мотор!
НаHyundai Getzизменен 9 июля 2007 в 21:18
Можно Лавр залить, помогает. и масло лить допустим не 5w-40 а 10w-40
изменен 10 июля 2007 в 09:31
Вчера был ещё в 1 сервисе замерил ещё раз компрессию -- нормально по 12 ... поехал в магазин купил ЛАВР буду пробывать по описанию просто чудо средство .. но вериться с трудом.. в сервисе сказали что если колечки прикипели их отвёрткой хрен оторвёшь....кто нибудь пробывал этот ЛАВР?
НаHyundai Getzизменен 10 июля 2007 в 16:33
Ну раз я написал, значит я пробовал, на 3 машинах, ну это лично я! и знакомые пробовали, хорошая штука, помогает, если конечно там не полная задница!
НаVolkswagen Golf Plus, Hyundai ix35изменен 10 июля 2007 в 22:58
если бы она столько масла хавала,дымила бы как паровоз на котором ЛЕНИН катался.
НаHyundai Getzизменен 10 июля 2007 в 23:04
biggrin
изменен 11 июля 2007 в 09:40
Да дымила бы. но не дымит но куда то же оно девается значит подедает понемножку ...
Вообще когда я позвонил в сервис автомира меня долго убеждали что заводом изготовителем предусмотренно что допустимый расход 3 литра где то на 10 000 но это ж не танк что б в него масло вёдрами лить --- Совсем оборзели...
НаHyundai Getzизменен 11 июля 2007 в 18:30
а может у тебя поддон треснул, или через масленый фильтр сосет, или через датчик уровня масла?! не обращал внимание?!
НаVolkswagen Golf Plus, Hyundai ix35изменен 11 июля 2007 в 23:27
если компрессия в пределах 12,то на поршневую вообще грешить не надо.ищи в другом месте.
изменен 12 июля 2007 в 09:08
Почему ты так думаешь ведь может например маслосьёмное кольцо залеч и вуот она через этот 4 цилиндр и фигачет (налёт на свече) понемногу....а компрессионные кольца нормальные
изменен 12 июля 2007 в 09:13
Внимание обращал, ну естественно там не идеальная чистота (в наших ВАЗАХ такого не бывает) но рабочая .. т.е 2 литра оттуда не выльется.... вчера занялся вплотную этим вопросом залил ЛАВР стояла сутки потом начал провораивать стартером чтоб всю дрянь оттуда выгнать -- вообще нечего не вылетело наверно за сутки всё пролилось в двигло. Потом завёл из выхлапухи дым повалил столбом... наверно вся эта дрянь прогорала...потом сделал ТО, потом двигатель помыл ... теперь буду плотняком контралировать что и откуда сочиться (датчик уровня масла уже как мазоль выводит из равновесия)
НаHyundai Getzизменен 12 июля 2007 в 18:53
зачем залили на сутки?! omg Его же надо не надоолго залить на прогретом движке а потом запустить!
изменен 13 июля 2007 в 10:34
В инструкции написанно что при возможно сти оставить на 12 часов а там где 12 там и 24 хуже не будет... тем более проверенно практикой Вчера был первый заезд ... после промывки и ТО, хочу сказать что эффект есть причём не малый... А там время покажет...
