11 июля 2007
Кипит ВАЗ 2115
Проблема в том, что машина кипит, при этом карлсон не включается. Поменял датчик охлаждающей жидкости, всё равно не включается. Если скинуть провода с датчика, то карлсон работает. Я попробовал разогреть её до той температуры, при которой должен включаться вентилятор, заглушил её и включил зажигание... о чудо, карлсон заработал!!! Но стоит завети машину и он выключается.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Спасибо!
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
21 просмотр
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 11 июля 2007 в 15:46
Термостат рабочий ?
У меня термостат зимой накрылся - вентилятор включался чуть ли не на 110 гр. ВОТ!
lightbulb
изменен 11 июля 2007 в 17:43
Да, рабочий. По крайней мере патрубки все горячие.
изменен 12 июля 2007 в 16:21
вентилятор работает через реле которое находится с коробке с предохранителями под капотом
крышку снимшает и там с обратной стороны есть схемка какие реле за что отвечает
изменен 12 июля 2007 в 16:32
вот тебе схема сам посмотри
http://car-exotic.com/vaz-cars/scheme-vaz-2115-big.jpg
изменен 12 июля 2007 в 21:08
На самом деле реле включения вентилятора находится за панелью со стороны левой ноги правого переднего пассажира. Проблема была в нём. Спасибо!
